Alt 30-11-2006, 13:09
Gevatter Papa Gevatter Papa ist offline
Gevatter Papa hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Probleme bei "Die ersten 10 Jahre"...
Es gibt bestimmt schon einige solche Threads, aber habe leider nix passendes über die Suche gefunden.
Also mein Problem liegt bei "Die ersten 10 Jahren".
Nach dem Lunch Bildschirm wo man, die verschiedenen C&C spiele auswählen kann, klicke ich auf "Generäle"/"Die Stunde Null" dann kommt ein kleiner gelblicher screen "The First Decat" und dann der Große Blaue "Generle"/"Die Stunde Null" screen.
So und da is jetzt das Problem.
Bei diesem Screen bleibt es einfach hängen, ohne fehler meldung oder sonst was.
Ich muss es über den Taskm. beenden.
Komisch nur, das ich alle anderen C&C games spielen kann nur halt "Generäle" oder "Die Stunde Null" nicht.
Mein System:
Targan 580 Watt High-End Netzteil
Gigabyte GA-M57SLI-S4 Mainboard
AMD Athlon 64 X2 3800+ Dual Core
Geforce 7950 GX2
Realtek HD Audio (Onboard)
2048 DDR2 Ram Infineon 667er
Samsung 18x DVD Brenner
Windows XP SP2
zudem sind die neusten Systemtreiber drauf, wie grafikkarten treiber, nForce und sound.
Auch habe ich den 1.02 Patch für "Die ersten 10 Jahre"
Hoffe das ihr mir helfen könnt.
Alt 30-11-2006, 13:25
Hattest du vorher schon Generäle / Stunde Null als Stand-Alone Version installiert und hast diese möglicherweise vor der First Decade Installation nicht deinstalliert?
Alt 30-11-2006, 13:45
ne war ne reine neuinstallation, da ich das system erst seid ein paar wochen habe und vorher keine zeit hatte das spiel zu installieren.
Und habe leider keine standalone version davon, sonst könnte ich überprüfen ob die so laufen würden.
ich würde auf die grafikkarte tippen, vielleicht ist sie einfach zu neu.
Sonst noch ideen?
Alt 30-11-2006, 14:17
Benutzerbild von Merlin
Merlin Merlin ist offline
Ex-Nick: MerlinSt
OL Nick: Merlin
Geforce 7950 - Da kenne ich einen, der hat die zurückgegeben. Auch die Ersatz 7950 lief nicht richtig. Die Treiber sind irgendwie noch im Betastatus. Mit Ati 1950 läuft jetzt alles.
Alt 30-11-2006, 15:09
habe bis jetzt keine probs mit der karte, an der liegt es auch nicht.
Ich kann Neverwinter Nights 2, Spellforce 2 Gothic 3 und Dark Messias of M&M problemlos auf dem maximum zocken nur Generäle macht hat probs.
Alt 30-11-2006, 16:09
Ex-Nick: MerlinSt
OL Nick: Merlin
Generäle/ZH hat anscheinend im 3D Bereich einige Besonderheiten. Bei meinem Bekannten gab es nach einem Fehler in Generals/ZH auch einen Fehler im directx. Beim Test des "direct 3d" schlugen dann einige Tests fehl. Bevor Generals/ZH gestartet wurde, liefen die Tests einwandfrei durch.
Es wurde vieles versucht: Bios-Update, Chipsatztreiber update, Graka-Update, Neuinstallation Windows
Um ganz sicher zu gehen, kannst du die Graka mit einer Nicht-Geforce tauschen und testen. Wenn weiterhin der Fehler auftritt, lags nicht an der Graka =)
Alt 01-12-2006, 09:54
Ich habe die neusten treiber für ALLE komponenten, auch fürs bios.
Und ich werde sicherlich nur wegen C&C mir noch ne grafikkarte zulegen um zu schauen obs mit der geht.
Es wird wohl an der Gkarte liegen, aber ich habe noch meinen alten rechner hier, den muss ich halt dann für C&C fit machen.
Alt 02-12-2006, 22:37
Benutzerbild von Maluf
Maluf Maluf ist offline
Maluf hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
OL Nick: Zu Viele
Hi
Ich habe vor einiger Zeit mal einen Beitrag über ein änliches Problem gelesen.
So komisch es klingt aber probier mal folgendes:
Starte das Spiel ganz normal und lass den PC einfach eine Stunde in Ruhe laufen.
Also bei dem Typen von dem der Beitrag kam soll es geholfen haben und viel verlieren durchs testen kann man eigentlich nicht.
Gruß,
Maluf
cu Spammer Forum. ps: Ihr braucht eh nicht antworten ich lese es mir eh nicht durch!
Alt 03-12-2006, 19:25
Noch besser ist es, dem Prozess im Taskmanager eine CPU zuzuweisen
Spart man sich die Wartezeit
Muss man auch nur einmal machen, danach merkt sich Windows? das
MfG Gonzo
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
