Alt 04-04-2007, 19:30
Verwirrter Verwirrter ist offline
Verwirrter hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Angry Game Crash --- (Verzweifelt)
Hallo Leute,
hab mich schon durch alle Foren durchgelesen scheint aber keiner ne Lösung für das Problem zu haben.
Ich hab vor ca 1. Woche C&C3 (Kane-Edition) installiert und seit dem Versuch ich den Fehler zu beheben ... ohne Erfolg
Fehlerbeschreibung:
C&C3 läuft wunderbar, jedoch nur ca 30 sec. Ich schaff es grade erst ein gebäude zu bauen, dann bleibt das Spiel hängen und es kommen 2 Fehlermeldungen. Danach muss ich mein PC manuell ausschalten weil da tut sich garnix mehr.
Mein System:
Intel Pentium 4 - 2,66 GHz
Geforce 7600 GS
768MB RAM
WinXP
Graka Treiber aktualisiert
DirectX auch
Soundkarte auch
Brauch dringend Hilfe da ich endlich Tiberium Wars zocken will
danke schon im voraus
greetz
ps: Ich hab beide Fehlermeldungen hinten drangehängt!
achja ... und den neuesten Patch (1.03) den hab ich auch bereits installiert. Hat sich aber nix geändert ...
Hits:	1449
Größe:	39,6 KB
ID:	3454  Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1359
Größe:	25,4 KB
Geändert von Verwirrter (04-04-2007 um 19:45 Uhr).
Alt 04-04-2007, 21:40
Versuchs mal mit´m runterstellen der Grafiksettings...
Vor allem AntiA
Alt 04-04-2007, 21:43
Hallo und auf cncforen.de
1. Dein Win XP ist doch mit SP2?
2. Unter "START -> Ausführen "dxdiag" (ohne Gänsefüßchen) eingeben und mit Enter, im sich daraufhin öffnenden Fenster alle Tests unter den Reitern ausführen. Dort muss als Ergebnis überall "Tests erfolgreich bestanden) stehen.
Ist dort alles OK?
Alt 04-04-2007, 22:16
@ Naos:
Das hab ich bereits schon alles ausprobiert, hilft nicht.
@ AMD-Powered:
zu 1: Nein (Ist das wichtig?) Kenne Leute die SP2 drauf haben und trozdem mit dem selben Problem wie ich kämpfen.
zu 2: Alle Tests erfolgreich bestanden.
Ich bin seit tagen nach einer Problemlösung am rescherschieren. Dabei ist mir aufgefallen dass sehr viele andere das selbe Problem haben wie ich. Und ein sinnvolle Lösung gibt es immer noch nicht. Ich denke diese Problem können die Erfinder nur selbst lösen. So langsam hab ich keine Hoffnung mehr
Geändert von Verwirrter (04-04-2007 um 22:32 Uhr).
Alt 04-04-2007, 22:32
Das heißt du kennst viele mit dem gleichen Problem und wir hier als große Community keinen einzigen der das Problem hat was du hier schilderst
Ich würde dir SP2 jedenfalls wärmstens empfehlen, wanns auch nicht undbedingt die Lösung sein muss aber dennoch gut möglich...
Also erst SP2 und dann gehts weiter mit der Fehlersuche...
Alt 04-04-2007, 22:36
Selbst in dem Forum konnte ich einige mit selbem Problem beobachten ... schau da genauer nach ^^
Ich werde mir jetzt SP2 runterladen und installieren.
Danke für eure Tips und macht weiter so
Alt 04-04-2007, 22:39
Das waren alte Topics. Die Probleme haben wir meist behoben
Mit Patch 1.03 wurde es auch viel besser. Beschwerden haben stark abgenommen.
Dann mal viel Erfolg
Alt 05-04-2007, 00:16
Habs nun instaliert .... es hat leider nicht viel geändert.
Anstatt der Fehlermeldung startet der Computer jetzt neu nach ca 10. sec im Spiel
Alt 05-04-2007, 00:34
Zephon Zephon ist offline
Zephon hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Im EA Forum haben sehr viele Leute das Problem (unteranderem ich) und es scheint tatsächlich keine Lösung bis jetzt gefunden zu sein... Ich habe alles getestet... und nichts hilft, das muss von den EA Leuten geregelt werden oder ich kann C&C vergessen...
Alt 05-04-2007, 01:48
wow, das ist mir echt völlig neu.
ein restart is mal richtig heavy! was ist mit deinen temperaturen im system? steigen die evtl. zu hoch nach der entsprechenden zeit und dein rechner macht nen autoreeboot?
Alt 05-04-2007, 01:56
Also innerhalb von nur 10 Sekunden derartige Temperatur Steigerungen, dass das System die Notbremse zieht halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Wenn dann schon eher die Spannungen, bzw. Ströme und das das NT dann eventuell schlapp macht.
EDIT: Das Problem dabei. Die meisten BIOSe bieten zwar die Option (Auto Restart after AC loss), aber die greift in dem Fall nicht da ja die DC Spannungen/Ströme zusammenbrechen.
Geändert von AMD-Powered (05-04-2007 um 02:02 Uhr).
Alt 05-04-2007, 09:25
Hoffen wir mal das evtl. beim nächsten Patch das Problem gelöst wird ...
Alt 05-04-2007, 09:29
ich würd nach der Installation von SP2 grundsätzlich erstmal das Game de- und wieder neu installieren.
Alt 05-04-2007, 09:54
DaPistolero DaPistolero ist offline
DaPistolero hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
DaPistolero eine Nachricht über ICQ schicken
Das würde ich auch erst mal raten.
Dann auch mal schauen ob du die aktuelle Forceware
für deine Graka installiert hast. Gerade mit den neueren
Spielen sehr wichtig. Auch wenn du geschrieben hast das du die treiber aktualisiert hast, solltest du dennoch ein Blick drauf haben (93.71, die aktuellste die mir bekannt ist für xp)
Alt 05-04-2007, 10:34
Das aktuelle Treibert installiert sind steht im ersten Beitrag DaPistolero.
Im ersten Beitrag stehen 30 Sekunden. Ist aber auch schon sehr knapp...
Aber Sven hat recht - installier mal neu...
Alt 06-04-2007, 09:13
Hab ich gemacht. Trozdem die selbe kacke wie vorher
Alt 06-04-2007, 13:22
Benutzerbild von Vittel
Vittel Vittel ist offline
Ex-Nick: OliBeu
Vittel hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Vittel eine Nachricht über ICQ schicken Vittel eine Nachricht über MSN schicken
OL Nick: SwlssT4nk
@ all die denken wir hatten das problem nie^^
http://www.cncforen.de/showthread.php?t=71011
ich hatte das selbe problem
less mal das durch
Ich hab aber meinen PC neu aufgesetzt und alles installiert bis auf antivirus und jetzt klapts
Alt 06-04-2007, 23:33
Benutzerbild von raz0rsedge
raz0rsedge raz0rsedge ist offline
raz0rsedge hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
raz0rsedge eine Nachricht über ICQ schicken
na die Lösung kenn ich doch schon von nem anderen GAme wo EA empfohlen hat mal eben den Systemschutz wegzulassen damit das Game (hieß glaube BF) richtig läuft...
Alt 07-04-2007, 02:42
Ich bezog mich auf diesen Post:
Aber passt schon.
Der Punkt mit der Sicherheitssoftware deaktivieren kann was bringen.
Jedoch bin ich kein Befürworter solcher Maßnahmen.
Alt 07-04-2007, 03:06
xvopx xvopx ist offline
xvopx hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
soweit ich das beurteilen kann funtkionierts nicht.. ich hab nun auch beide errors wieder und kann nichtmal ins spiel.. nah dem laden bricht er schon ab.
Alt 07-04-2007, 03:14
Auf 1.04 hast du somit noch nicht gepatcht?
Ich denke das es den kompletten Patch auch in Kürze als exe gibt und du es so eventuell beheben kannst.
Bei meinem Update hat er sich vorhin damit verabschiedet, dass der Patch nicht erfolgreich war und ich das neu Installieren soll. Immer nur bei den Online Patches. Komisch, komisch.
Alt 07-04-2007, 03:58
habs grad gepatched auf 1.04 hat immer noch nichts gebracht.
ey die typen von EA sind doch wirklich n bissken doof oder? so kleine furz abstürze und optimierungen wie das die serverliste imma automatisch hochscrollt sind wichtig und werden sofort behoben und leute die garnicht spielen koennen und ihr geld trozdem investiert haben bleiben aussen vor....
men men men
Alt 07-04-2007, 11:11
Benutzerbild von m1a22
m1a22 m1a22 ist offline
m1a22 ist ein...
m1a22 eine Nachricht über ICQ schicken m1a22 eine Nachricht über MSN schicken
OL Nick: m1a22
So, auch wenn wir noch den anderen Thread dazu haben, verwende ich dann doch den hier, da er frequentierter scheint.
Ich muß traurigerweise sagen, dass mein Game crash-Problem wieder da ist, obwohl es behoben schien (siehe anderer Thread). Interessant ist jetzt allerdings, dass das Problem mittlerweile zeitlich gesehen vollkommen unterschiedlich eintrifft. Soll heißen, dass mir das Spiel bereits nach wenigen Sekunden crashen kann oder dass es auch erst nach dem 4ten oder 5ten Spiel passiert, während zwischendrin alles reibungslos lief. Wer mit mir in letzter Zeit Spiele gemacht hat, dem wird wird das aufgefallen sein (vor allem mein Fluchen im TS). Merkwürdig ist dabei, dass es dann noch vorkommt, dass mir hin und wieder der komplette Rechner gleich mit abschmiert. Sprich, das Spiel crasht, ich fliege raus auf den Desktop und plötzlich schwarzer Bildschrim, nichts rührt sich mehr.
Deutschland & Forever
Ich diene nur der Imperialen Flotte und dem Imperator
Die 1.Liga 08/09 steht an:
Eintracht Frankfurt vs Hamburger Sportverein 0:1
SGE, schafft man es die beste Saison seit 14 Jahren noch zu toppen? (Update im Jahr 2022: Ja, konnte man. Europopokalsieger und erstmalig in der Championsleague)
Alt 07-04-2007, 12:48
dat wird ja immer besser...
hat sonst noch irgendwer irgendwelche ideen?
habt ihr alle directx 9 unterstützte soundkarten?
ich bin mir bei mir nemmich nciht sicher. weiss aber auch nciht wo ichs nachsehen kann
Alt 07-04-2007, 17:32
Wenn das Problem duch Patch 1.05 nicht gelöst wird, dann bring ich c&c3 zurück und verlang mein geld zurück. Nie wieder Spiele kaufen von EA ...
Alt 08-04-2007, 03:51
naja da wirste noch etwas warten müssen.. soweit ich gehört hab wird 1.04 das vorerst letzte Patch sein das grobe fehler behebt. danach sollen erstmal große patches mit balancing problemen in angriff genommen werden. also .. scheiss auf die bei denen es große probleme gibt.. die hamm ja eh schon bezahlt!
Alt 08-04-2007, 10:51
Mal verglichen bei wie vielen Leuten es absolut problemlos läuft und wie wenige von Abstürzen geplagt werden?
Ich würd mal sagen, neben dem Umstand, daß es in aller Regel nicht die Schuld des Spiels ist*, daß das lange nicht so gravierend ist wie zB massenhafte Verbindungsprobleme.
*: Nur so ein Beispiel:
Ich hatte vorgestern abend auf meinem Laptop massive Probleme mit Grafikfehlern, egal in welcher Auflösung und mit welchen Details. Es begann mit einem Flackern und endete in einem komplett schwarzem Schirm auf dem ich aber immer noch meine Units kommandieren konnte (die selektierten Einheiten blieben an ihrem Rahmen erkennbar).
Ich hab probiert den neuesten Treiber von laptopvideo2go.com (100.54 oder so) zu installieren, das brachte nichts....
Dann hab ich den offiziellen von Fujitsu-Siemens genommen (irgendwo in der 85er Region) und mit dem geht es absolut einwandfrei.
Lag also definitiv am Treiber und bemerkenswerterweise ist ein älterer Treiber besser als ein aktueller.
Geändert von Sven (08-04-2007 um 11:12 Uhr).
Alt 08-04-2007, 11:10
Benutzerbild von Sammy
Sammy Sammy ist offline
Foren-Admin
Sammy hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Sammy eine Nachricht über ICQ schicken
OL Nick: Sammy
also ich hatte das Problem nur ein einziges mal, ganz am Anfang. Habe danach alle Grafik Einstellungen ein wenig gedrosselt und nun läuft´s Problemlos.
Hast Du vieleicht die Grafikkarte übertaktet oder andere Optimierungssoftware angewandt um den Rechner zu beschleunigen etc. Ich würde immer erst mal meine PC Einstellungen prüfen und evtl. ein wenig zurückfahren.
Das wird viel Kleinarbeit, aber wie Sven schon sagte, meistens sind es hausgemachte Probleme in der Config. und nicht Spiel- oder Programm Fehler.
Viel Glück wünsche ich Dir trotzdem, denn wenns läuft, macht es echt Laune.
Der olle Sammy
Alt 08-04-2007, 12:18
Ex-Nick: OliBeu
OL Nick: SwlssT4nk
Ich hab das problem nicht mehr ich hab meinen rechner komplet neu installiert!!
Das einzige problem ist:
Inder der lobby oder im spiel...
" Timeout bei der verbindung zum Authentifizierungs server! "
Das geht mir fast mehr auf den SacK als der crush.
Alt 08-04-2007, 15:18
Benutzerbild von Blubiblub
Blubiblub Blubiblub ist offline
Blubiblub hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Blubiblub eine Nachricht über MSN schicken
OL Nick: Blubiblub0
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem:
Wenn ich spielen oder Replays anschauen will, bricht das Spiel unregelmäßig ab. Egal ob Online, Kampagne, Gefecht oder im Menü.
Manchmal kann ich 15 min spielen manchmal bricht das spiel aber schon beim EA Logo ab.
Mein System:
Pentium(R) 4 CPU 3.00Ghz
1.00Gb RAM
GeForce 6200 TurboCache
Windows XP
Ich habe den aktuellsten Grafik und Soundtreiber oben
Die Versin ist 1.04 (ohne 1.03)
Ich hoffe es gibt ähnliche Fälle die gelöst wurden
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
