Alt 06-04-2007, 18:37
Fl1nt Fl1nt ist offline
Fl1nt hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Grafikfehler [ Texturflackern ] bei C&C Tiberium Wars
Hi @ all
Ich habe folgendes Problem:
Nach ca 5mins Ingame flackern ab und zu [ mit der Zeit immer stärker ] irgendwelche Texturfehler durchs Bild.[ Siehe Anhang ].
Mein System:
Grafikkarte: XFX Geforce 7800 GTX XXX [ 256 MB ]
Prozessor: DualCore AMD Athlon 64 X2, 2200 MHz [11 x 200] 4400+
Motherboard: MSI K8N Neo4 Series [MS-7125]
Ramspeicher: 4 x 512 MbRam
Hits:	1361
Größe:	38,5 KB
Alt 06-04-2007, 18:40
Benutzerbild von devil
devil devil ist offline
Benutzertitel
OL Nick: xdevilx
konntest du das auch schonbei anderen games feststellen?
oder im alltagsbetrieb?
aktuellsten grakatreiber drauf?
Alt 06-04-2007, 19:19
Aktuellster Grafiktreiber ist installiert,
Die Grafikfehler treten nur bei C&C 3 Tiberium Wars [ Kane Edition ] auf....
Alt 06-04-2007, 20:15
Benutzerbild von clonestor
clonestor clonestor ist offline
clonestor hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
OL Nick: clonestor
ich hab die selben probleme. Ich habe aber ne ATI Radeon X1900XT. Bei mir sind die fehler auch nur bei C&C.
Nach 2x ALT+TAB sind sie kurzzeitig weg, danach kommen sie nach kurzer zeit wieder.
Ich dachte erst dass das am Treiber liegt aber da es bei dir mit ner nVidia auch ist wirds wohl nicht am Treiber liegen.
Ich habe auch die Kane Edition.
Mein Sys:
Pentium D @ 4Ghz
2 GB RAM
Abit AW8D
X1900XT
Alt 03-05-2007, 14:02
spaddel spaddel ist offline
spaddel hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
ich hab die gleichen probleme, mein system:
dell inspiron 9400
dual core prozessor mit 1.83 ghz von intel
2gb ram
geforce go 7800
win xp prof.
neuste treiber der graka müssten drauf sein!
weiß jemand mittlerweile eine lösung?
Alt 03-05-2007, 14:04
Es liegt am Treiber, definitiv.
Gerade Laptopuser sollten die Treiber benutzen die vom Hersteller mitgeliefert wurden - bei mir half das.
Alle anderen sollten es mit älteren Treiberversionen probieren...
Alt 04-05-2007, 14:34
der treiber von dell ist aber zu alt und damit geht das nicht. jetzt hab ich den indirekt upgegraded mit dem neuesten nvidiatreiber nur das funktioniert auch nicht, doe probleme sind immernoch da...
Alt 04-05-2007, 14:44
Ich hatte zunächst, wie man das halt so macht, auf dem Lap (7600go) den aktuellsten von laptopvideo2go (101.02, 22.3.07) drauf und die gleichen Grafikfehler.
Nach Downgrade auf den Fujitsu-Siemens (8.4.7.1, 12.05.06) läuft das Game reibungslos und ohne jeglichen Fehler.
Alt 05-05-2007, 23:48
Bei mir besteht das Problem weiterhin....
Ich habe diverse ältere, aktuelle und auch den mitgelieferten Grafik Treiber ausprobiert und bei keinem verschwinden die Grafikfehler.....
Hat jemand noch andere Ideen an was dieser Fehler liegen könnte?
Alt 06-05-2007, 00:06
Hast du Anti Aliasing aktiviert?
Wenn ja -> deaktivieren
Was sich auch als Möglichkeit erwiesen hat: Einfach wenn die Fehler auftreten die [Druck] Taste drücken.
Alt 06-05-2007, 10:04
Antialiasing deaktivieren hat leider auch nicht geholfen :/
Alt 06-05-2007, 16:00
Und das mit der [DRUCK] Taste hilft auch nicht?
Alt 06-05-2007, 16:23
nein leider nicht
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
