Alt 18-04-2007, 00:06
edhonko edhonko ist offline
edhonko hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
edhonko eine Nachricht über ICQ schicken
Abstürze unter Vista nach neuen 2. GB RAM
Ich nutze Vista, wie viele andere auch.
Obwohl es leider recht fehlerhaft ist.
Und mein Problem wird wohl auch an Vista liegen.
Ich konnte bisher alles immer Zocken.
Sogar Uraltspiele wie Tomb Raider 2 ROFL ...
Und auch CnC3 TW.
Am letzten Freitag hab ich wegen meiner RAM hungrigen CAD Programme einen weiteren DDR2 GB gekauft.
Nun sind 2 GB eingebaut.
Seit dem stuerzt CnC3 TW, Gothic 3 und Flight Simulator nach einigen minuten ab.
Fehler > irgentwas mit Memory.
Kann es sein das Vista Probleme hat 2GB ordentlich zu verwalten.
Hat einer eine Loesung dafuer in der es nicht darum geht einen GB wieder aus zu bauen oder wieder auf XP um zu steigen.
DANKE
Alt 18-04-2007, 00:13
Nein, Vista hat kein Problem mit viel RAM.... weniger als XP in jedem Fall.
Ich geh davon aus du hast keine zwei identischen Riegel?
Stell mal den Speichertakt im BIOS runter... wenn er auf 400 steht setz ihn erstmal auf 333, dann auf 200.
Alternativ testest du erstmal die einzelnen Riegel (ok, der alte sollte ja ok sein) und baust jeweils nur einen davon ein.
Läuft er mit beiden einzeln jeweils sauber verstehen sich die Riegel nicht... dann kann Lösung 1 helfen.
Wenn auch die Reduzierung des Speichertaktes nicht hilft bleibt nur, 2 identische Module einzubauen.
Alt 18-04-2007, 00:40
Sorry, das haette ich noch erwaenen sollen.
Die Neuen Riegel sind vom Gleichen Hersteller *Corsair* , gleichen Timings/Takt und so weiter.
Sind absolut die gleichen.
Und Dual Channel ist aktiviert, weil 4 x 512 MB drinn stecken.
Vorher hatte ich Dual Channel mit 2 x 512 MB
Alt 18-04-2007, 04:01
Für nen schnellen Test (ob alle Speicher Riegel auch identisch sind) kannst du dieses Tool installieren: CPUZ
Ist ein Freeware Tool, welches neben der CPU auch die Rams auswerten kann, so kann wenigstens festgestellt oder ausgeschlossen werden, das es an den Rams liegt.
Vor allem achte auch die Timings, bei allen 4 muss der gleiche Wert vorhanden sein.
Alt 18-04-2007, 10:59
Erst einmal danke für die Hilfe.
Ich hab nun von einigen dingen Fotos gemacht, das weiter helfen könnte.
Bild einfach anklicken für Größere ansicht.
Verpackung oben = alter RAM (gekauft 07/2005)
Verpackung unten= neuer RAM
Die 2 alten sind auf Slot 1 und 3.
So hatte bisher das Dual Channel funktioniert.
Und daher hab ich die 2 neuen einfach in 2 und 4 gesteckt.
Da stehen nun Ram infos + von Slot 1-4 und Board infos.
Das sagt das Handbuch zum Mainboard.
Beim Start wird das angezeigt.
Und im Bios kann ich das ändern!
Ich bin kein Dummy aber ich hab mich halt um diese dinge noch nie kümmern müssen, weil bisher alles problemlos lief.
Alt 18-04-2007, 11:06
Ich vermute fast, wenn alle RAMs die gleichen sind, das einer davon einen Knacks hat.
Kannst du mal probieren jeweils neu und alt zu einem Dual Channel zu paaren?
Alt 18-04-2007, 11:10
Benutzerbild von Bernd_XP
Bernd_XP Bernd_XP ist offline
MARV-Fahrer
OL Nick: Be.XPerimental
Mach erst mal Memtest, das liegt eher am neuen Speicher als an Windows.
Alt 18-04-2007, 12:00
Dualchannel ist ja.
Die 2 alten zusammen und die 2 neuen zusammen.
Hab vorhin mal Ein Video Gerendert und dabei ziemlich viel arbeitsplatz verwendet.
Kam auf 1,8GB verwendeter Speicher.
Dann Bluescreen... schon wieder.
Memtest? Womit mach ich das am besten?
Alt 18-04-2007, 12:04
Benutzerbild von LordMordred
A.a.D.
OL Nick: LoMordred
http://hcidesign.com/memtest/
Alt 18-04-2007, 12:15
Zitat von edhonko Beitrag anzeigen
Dualchannel ist ja.
Genau das mein ich ja: Steck mal um.
Jeweils alt und neu zusammen auf einem Kanal
Das es am Speicher liegt scheint jedenfalls klar zu sein wenn du auch bei anderen Aktivitäten BSODs bekommst.
Alt 18-04-2007, 12:36
OK, das mit den umstecken mach ich dann später.
Momentan läuft der Memtest.
Ist nun bei 20%.
Und bei 6 Errors.
Z.b. 2d2aa58 and 2d2a86f
oder 61bb2c8 and 61bbeZ1 zeigt er an.
kann ich den Test stoppen, jetzt wo er schon 6 Errors hat? oder soll ich den durch laufen lassen?
Alt 18-04-2007, 13:51
nach 1h 40min bis 100% Test, kamen 64 Errors laut Memtest zustande.
Aber keine abstürze oder der gleichen.
Jetzt hab ich erstmal was anderes zu tun, heute Nachmittag teste ich das mit den Slottausch der rams.
Alt 18-04-2007, 15:30
MARV-Fahrer
Hmm, das heißt dann wohl der RAM hat nen Fehler, im Prinzip kannst du schon bei einem Fehler davon ausgehen, dass der PC dadurch instabil wird. => RAM umtauschen lassen, einfach die Slots zu tauschen bringt da überhaupt nix mehr.
Alt 18-04-2007, 16:40
Danach sieht es wohl aus.
Aber ich hab mir gedacht das ich wenigstens noch versuche NUR die neuen RAMs na stelle der Alten mal laufen lasse.
Das sollte ja dann eigentlich schon abstürze verursachen wenn ich nur ein paar programme öffne und den PC Arbeiten lasse.
Auf den Desktop zieht Vista allein ja schon um die 550MB.
Aber ich versuchs mal, und halte euch auch auf den laufenden.
Trotzdem vielen danke für die hilfe.
Alt 18-04-2007, 18:14
MARV-Fahrer
Es kommt drauf an, wie die Arbeitsspeicher eingesteckt sind, wenn du nen zusätzlichen Arbeitsspeicher in einen Slot gesteckt hast, dass der "hinten dran" gehängt wird, dann tritt der Fehler erst ab dem Punkt auf, dass der RAM an der Stelle auch gefüllt werden soll, bzw. was von dort abgerufen werden.
Allerdings ist dann Vista mitschuld, weil im Idle mehr in den Arbeitsspeicher geladen wird, obwohl es nicht gebraucht wird, um das Starten von oft Anwendungen zu beschleunigen. Allerdings werden die Resourcen freigegeben, wenn Speicherhungrige Programme gestartet werden.
Alt 18-04-2007, 18:25
OK, also wenn ich die neuen in slot 1 und 2 rein mache und die alten in 3 und 4 dann sollte Vista also erst die 2 neuen füllen. UND wenn sie defekt sind, dann passiert ein absturtz etc. schon eher als bisher?
Alt 18-04-2007, 18:37
MARV-Fahrer
Kann ich nicht sagen, ich weiß nicht wie dein Prozessor/Mainboard die Arbeitsspeicher adressiert, Memtest ist da ein sicherer Indikator, Abstürze nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
