Zurück   CnC Foren > Die C&C Spiele > Tiberian Sun (C&C2)
Alt 15-04-2008, 19:28
wolfes1126 wolfes1126 ist offline
wolfes1126 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Szenario kann nicht gelesen werden
habe folgendes Problem:
Online Spiel (egal welcher Server)
Wähle bestehendes Spiel
Spiele-Host hat modifizierte Karte ausgewählt
Alle Spieler aktzeptieren
Spiel läd und zeigt alle Spieler an (Ping Leiste)
Wenn Spiel started bekomme ich folgende Meldung:
Dabei ist ein Button der OK drauf hat.
Spiel hängt sich auf und ich muss per STRG+ALT GR+ ENTF schliessen.
Woran kann das liegen??
Info zum System:
HP Compaq NC6000 Laptop
1.6 GhZ Centrino
1 GB DDR RAM
32MB Nvidia Grafik Onboard
Windows XP Home SP2
Spiel:
C&C Operation Tiberium Sun mit Patchen die das Spiel selber läd beim start.
Hatte das Spiel schon mal vor ca. 8 Jahren als ich in den USA lebte und hatte das Problem nicht.
Kann mir hier bitte jemand weiter helfen , da ich dieses Spiel gerne wieder spielen würde.
Damals hatte ich, wenn ich mich recht erinnere, eine Option gemoddete Karten automatisch laden zu können, was ich jedoch nun nicht finden kann.
Vielen Dank schon mal für Hilfe und Tip's
Alt 15-04-2008, 19:31
Ich das mal ins richtige Forum...
Es liegt an der modifizierten Map, da sind augenscheinlich Fehler drin.
Alt 15-04-2008, 19:37
Bei 30 bis 40 verschiedenen Spielen in die ich in den letzten paar tagen rein wollte ??
EDIT:
Ist ja jedes mal und bei jeder MOD MAP
Alt 15-04-2008, 19:40
Hast du vielleicht selbst noch andere Mods installiert?
Alt 15-04-2008, 19:43
Nein,
Spiel letzte Woche bekommen neu installiert, nur Patches laden lassen (Spielintern) und online gegangen zum zocken, aber immer wieder gleiches problem bei Mod Maps
Alt 15-04-2008, 19:48
Mhmm, fällt mir jetzt leider nichts zu ein, sorry.
Normale Maps gehen aber?
Alt 15-04-2008, 20:48
Normale Maps funktionieren ohne probleme, ausser das manchmal wenn das Spiel started die anderen weg sind und ich dann gegen Computer spielen muss
Alt 15-04-2008, 22:23
Komisch
wenn ich ein neues online spiel starte oder in eines mit normaler karte gehe und das spiel started sagt es immer dass die verbindung zum gegner aufgelöst/getrennt wurde und ich gewonnen habe.
wieso funkt das nicht für mich ?????
Kann doch wohl net sein oder ????
Alt 15-04-2008, 22:38
Zunächst würde ich mal deine Routerports passend einstellen. Ich denke da liegt schon viel drin.
Schau mal hier:
http://www.portforward.com/english/r...outerindex.htm
Da suchst du dann deinen Router raus und suchst dann Tiberian Sun in der Liste der Spiele:
http://www.portforward.com/english/r...L-504index.htm (ich hab jetzt meinen Router für den Link benutzt - also nicht dieser Anleitung folgen sondern unbedingt den für deinen Router nehmen!!!)
Auf dem dann folgenden Screen (http://www.portforward.com/english/r...berian_Sun.htm - hier gilt das gleiche wie oben gesagt: Das ist für meinen Router!!!) gibst du die IP Adresse deines Rechners an (Portforward.com verlangt eigentlich, dass du eine feste IP einstellst) und dann folgst du einfach Schritt für Schritt der Anleitung.
Probier es dann nochmal mit Tiberian Sun - aber starte den PC nicht neu wenn du keine statische IP Adresse benutzt!
Alt 15-04-2008, 22:40
Schau mal hier:
Danke werde das mal ausprobieren.
Kann es evtl daran liegen das ich mein Laptop per WLAN nutze ????
Alt 15-04-2008, 22:43
Das glaube ich eigentlich nicht.
Ich hab ein wenig gegoogelt und es gibt noch mehr Leute mit dem Problem der Mod-Maps. Das scheint daran zu liegen, dass die automatische Mapübertragung nicht funktioniert. Das kann an den Routerports liegen - aber wenn TS nach der Portfreischaltung mit offiziellen Maps plötzlich funktioniert, das Urproblem des Threads aber weiter besteht wäre es sicher sehr hilfreich wenn ihr die Maps vor Spielbeginn auf andere Weise austauscht.
Alt 15-04-2008, 23:45
Ich habe die einstellungen im router gemacht, aber woher weiss ich welche ip ich vom laptop zum router habe ???
Alt 15-04-2008, 23:57
Start -> Ausführen... -> cmd [enter] -> ipconfig [enter]
Alt 16-04-2008, 00:33
Danke geht nun alles.
Vielen Dank für die Hilfe... Super Board
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
