Alt 27-06-2008, 20:28
Benutzerbild von MineVeBen
MineVeBen MineVeBen ist offline
Ex-Nick: indygo197
MineVeBen hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
OL Nick: MineVeBen
hilfe
hio liebes boardgemeinde
wie kann ich mein pc mit dem laptop via netzwerkkabel verbinden oder besser gesagt:welche einsteluungen muss ich vornehmen so das ich daten vom pc zum laptop verschieben kann.
danke im vorraus
Zitat von Wilko Beitrag anzeigen
Die Deutschen sind durch die Stadt gefahrn und ham Türkiyeee!!!!! geschrien
und die Türken sind mit: "Deutschland, Deutschland über alles" durch die Straßen gelaufen
Alt 27-06-2008, 20:45
Wenn ich jetzt auf die schnelle ned Irre.
Bei Win XP musst Du
Systemsteuerung - System - dann Computername.
Arbeitsgruppe muss identisch sein.
Unter Computername muss jeder Rechner nen eigenen Namen haben.
Danach Ordner freigeben.
Dann Computer suchen lassen unter Start - Suchen usw.
Vista?
und Tschüss. ^^
Alt 27-06-2008, 20:51
Ex-Nick: indygo197
OL Nick: MineVeBen
nein xp
ich werde es mal versuchen
danke^^
Alt 27-06-2008, 21:31
Benutzerbild von tommie
tommie tommie ist offline
tommie ist ein C...
OL Nick: Tommi3 / Mr. T
Wenn du die beiden direkt miteinander verbindest benötigst du ein Crossover Kabel, mit einem normalen Netzwerkkabel läufts nicht.
Alt 27-06-2008, 22:01
Benutzerbild von ~Grischa~
~Grischa~ ~Grischa~ ist offline
~Grischa~ hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
~Grischa~ eine Nachricht über ICQ schicken
OL Nick: ~Grischa~
ausser mit nem Ruter...
Alt 27-06-2008, 22:15
Benutzerbild von TMOA
TMOA TMOA ist offline
Spambot
TMOA ist ein CnC...
OL Nick: TMOA
Wenn du Router, Switch oder sonst was dazwischen stellst, dann ist es auch nicht mehr "direkt"
Alt 28-06-2008, 00:50
Benutzerbild von sonne92
sonne92 sonne92 ist offline
sonne92 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
sonne92 eine Nachricht über ICQ schicken
OL Nick: [DNV]FuNfOrSuN
Die Arbeitsgruppe ist nicht relevant, die kann auch unterschiedlich sein.
Es muss lediglich ein Ordner freigegeben sein und die ip stimmen.
Alt 28-06-2008, 02:00
Ähm, die Arbeitsgruppe ist sehr wohl relevant.
Alt 28-06-2008, 18:19
inwieweit?
Wenn sich zwei Rechner im gleichen Subnet befinden (also z.B. bei ner subnetmask von 255.255.255.0 nur die letzte Zahl in der IP unterschiedlich ist), dann sollten sie sich IMHO finden können.
Und wenn dann noch Ordner freigegeben sind sollte das mit dem Datenaustausch auch klappen...
Trotz allem schadet es natürlich nicht die gleiche Arbeitsgruppe zu nehmen - aber ich seh rein technisch nicht wozu sie notwendig sein soll, und bin mir doch sehr sicher, dass ich auch schon mit Leuten Daten getauscht habe ohne die Arbeitsgruppe anzupassen
P.S.: Ein Aussagekräftigerer Threadtitel als "hilfe", wie z.B. 'Datenaustausch zwischen 2 Rechnern", oder ähnliches wär beim nächsten Mal ganz nett - dann sieht man als potentieller "Antworter" gleich worum es geht
Geändert von klaus52 (28-06-2008 um 18:22 Uhr).
Alt 28-06-2008, 19:27
Benutzerbild von Darkwolf
Darkwolf Darkwolf ist offline
Super Moderator
Darkwolf ist...
OL Nick: Darkwolfcncf
prinzipiell ist die arbeitsgruppe dabei vollkommen irrelevant. sie erleichtert höchstens das finden des anderen PCs im netzwerk (wozu es auch suchfunktion oder "//computername" gibt), aber ansonsten hat sie auf datentransfer nicht wirklich einfluss.
ansonsten: ip-adresse, die nur bei der letzten stelle unterschiedlich ist, gleiches subnet, crossoverkabel oder router/switch/whatever, ordnerfreigabe - fertig. das sollte eigentlich alles sein, was benötigt wird.
Ich bin ein Userpate!
Alt 29-06-2008, 02:38
Ex-Nick: indygo197
OL Nick: MineVeBen
vielen dank für eure tips.
leider habe ich das nicht hinbekommen als lösung meines problems habe ich es mir einfach gemacht.
ich habe mir ne externe festplatte geliehen und damit ziehe ich gerade alles rüber.
vielen dank nochmals für eure mühen
Alt 29-06-2008, 02:50
Klar ist die Arbeitsgruppe irrelevant - für relativ versierte User. Da ich aber bei MineVeBen denke, dass er nicht den grossen Druchblick hat finde ich es am einfachsten via Arbeitsgruppe .
Das es nicht klappt, liegt wohl daran das es kein Crossover Kabel ist. Das siehst du, wenn du die beiden Stecker der LAN Kabel vergleichst. Sind die farbigen Kabel gleich angelegt, ist es kein Cross Over - sind sie exakt Seitenverkehrt, ist es wie es sagt ein "Cross Over" .
Wenn du ein Switch oder Router hättest, wäre das viel einfacher. Da isses egal, ob du nen normales Ethernetkabel hast oder Cross over .
Am einfachsten ist es, Arbeitsgruppe anpassen, IP's auf 10.0.0.1 und 10.0.0.2 stellen, Subnet auf 255.0.0.0 - Rebooten und dann müsste das laufen.
Naja, wenn dus nun mit der Externen machst, gehts auch . Aber für ein ander mal... .
Alt 29-06-2008, 13:26
Benutzerbild von Surli
Surli Surli ist offline
Surli hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Surli eine Nachricht über ICQ schicken
Ich frage mich gerade weshalb er dafür einen Router haben sollte. Ein Router ist dafür da verschiedene Netze zu verbinden (Layer 3) z.B. in einem einfachen Fall das Netz des Providers und das eigene Netzwerk zu Hause.
Ein crossover Kabel wäre wirklich die einfachste Lösung gewesen oder eben ein Switch.
Und zu der Arbeitsgruppe. Ich kann es leider nicht genau sagen da sowas normalerweise übers AD funktioniert und ich zu Hause hauptsächlich Linux benutze. Aber mir war als hätte die Arbeitsgruppe als Domäne funktioniert und es so zu Authentifizierungsproblemen geführt hat wenn diese verschieden waren.
Alt 29-06-2008, 17:17
Hehe, das hatte ich mir auch gedacht - aber es mal gefließentlich ignoriert, da ich mal davon ausgegangen bin, dass wohl der zumeist im Router eingebaute switch gemeint war wenn von Router die Rede war
Alt 29-06-2008, 17:49
tommie ist ein C...
jo und das nächste mal wenn jemand so eine Frage hat, besprechen wir dann noch zusätzlich ob er die Prüfbits auch braucht
Es wurden ihm 3 Möglichkeiten aufgezählt wie ers machen kann, da wirds ihn wohl kaum interessieren ob ein Router Layer-3 Verbindungen herstellt, hauptsache es funktioniert wie er es braucht.
Alt 29-06-2008, 18:11
Das ist jetzt aber nicht fair. Du hast geschummelt.
Nach meiner Methode habe ich das letztens noch nach 2 Min. bei meinem "alten Herrn" hingekriegt.
Gut, lief aber auch über den Router.
Allerdings hätte ich trotzdem den Ehrgeiz, das auch ohne externe Festplatte hinzukriegen.
Da würde ich trotzdem weiterexperimentieren, und ggf. lieber noch mal nachfragen.
Alt 29-06-2008, 21:12
Ex-Nick: indygo197
OL Nick: MineVeBen
glaub mir das hab ich lange genug versucht^^
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
