Zurück   CnC Foren > Aktuelles > Command & Conquer allgemein > CnC Community News
Alt 13-10-2008, 00:00
Benutzerbild von Bibber
Bibber Bibber ist offline
Bibber ist...
C&C LAN IP Changer
Bei ZH war es noch möglich, die Online-IP und LAN-IP in den Optionen einzustellen. Das geht scheinbar seit TW nicht mehr. Daher kann es zu Problemen kommen wenn man, wie ich, mehr als eine Netzwerkkarte im Rechner hat oder Hamachi benutzt. Man kann also nirgends aussuchen ob man nun die normale LAN-IP oder die Hamachi-IP für Netzwerkspiele benutzen will. Und das Spiel kann ja nich wissen ob ich nun über Hamachi spielen will oder im normalen Heimnetzwerk.
Bemerkbar macht sich das Problem, wenn ein Spieler die anderen in der LAN-Lobby nicht sieht und die anderen ihn nicht sehen. (vorausgesetzt, dass die Firewall usw. als Ursache entfallen)
Um die LAN-IP bei den betroffenen Spielen einstellen zu können, hab ich mal ein kleines Programm geschrieben:
C&C LAN IP Changer
Zusätzlich kann man auch noch den Player Name einstellen, was eigentlich nur für die RA3 Beta sinnvoll ist, da die anderen Spiele diese Möglichkeit selbst bieten.
Alt 13-10-2008, 00:08
Hm, ich hab bei TW die IP wechseln können...
Alt 13-10-2008, 00:32
Bibber ist...
Aber nicht in den Optionen des Spiels. :P
Alt 13-10-2008, 09:53
Tolles Programm hat mir weitergeholfen nur leider ist bei Turnier der Hamachiserver überlastet gewesen, da man nicht kompliziert in der options.ini was umstellen.
Alt 13-10-2008, 10:57
Öhm...?
Diese IPs betreffen nicht nur das Online-Gehen, sondern auch das Geschehen im LAN und in Hamachi.
Hits:	4996
Größe:	49,2 KB
ID:	7314  Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5105
Größe:	42,7 KB
ID:	7315  Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5023
Größe:	54,7 KB
Alt 13-10-2008, 11:58
Benutzerbild von freezy
freezy freezy ist offline
freezy ist ein...
Es geht darum, dass du Probleme bekommst wenn du mehr als 1 LAN IP hast, sprich wenn du Hamachi nutzen willst oder mehrere Netzwerkkarten hast.
Alt 13-10-2008, 14:58
Bibber ist...
Genau wie freezy sagt.
Das Einstellen der LAN-IP als Online-IP in den Optionen hat keinen Effekt auf die tatsächlich verwendete LAN-IP, das hab ich ja getestet. Online-IP ist halt Online-IP und nichts anderes.
Alt 14-10-2008, 17:19
Oki, dann hab ich da was missverstanden.
Alt 02-11-2008, 05:21
Bibber ist...
Habs mal für RA3 geupdatet.
Mit dem Player Name haut das dort nicht ganz hin, da das Spiel den Namen in der entsprechenden ini-Datei immer wieder auf den Profilnamen zurücksetzt. Schreibschutz auf die ini hab ich auch versucht. Es wird dann der Name nicht zurückgesetzt, aber trotzdem der Profilname verwendet.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:12 Uhr.
