Alt 26-08-2010, 19:16
pepe_77 pepe_77 ist offline
pepe_77 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Spiel mit Vista?
Hallo, mir bricht das Spiel sobald ich es Starte zusammen. Kann es an Vista liegen? mein PC erfüllt die Anforderungen.
Alt 27-08-2010, 09:02
Nein, liegt nicht an Vista...
Gibt es so etwas wie eine Fehlermeldung?
Alt 28-08-2010, 17:57
Abbruch
Nein, das Spiel wechselt lediglich wieder auf die Windows Oberfläche und es kommt " Spiel muste beendet werden" kein Rotes X .
Oder vielleicht die Graphikkarte??? Kenn die jemand? :Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family
Würde mich um Anwort freuen
Alt 28-08-2010, 18:10
Laptop Onboard-Grafik, ja?
Die dürfte zu schwach sein...
Alt 28-08-2010, 19:49
Abbruch
Nein, PC von Dell Inspiron 530 s
On Board ja
Alt 29-08-2010, 10:55
Für alle etwas Graka anspruchsvolleren Games kommt die Onboard Graka deines Dells nicht mit und bricht daher schon beim starten sofort ab, einzige Lösung wäre eine ordentliche Graka wobei aber folgendes zu beachten ist:
Dell hat im Desktop PC Bereich schon immer eine "eigene Suppe gekocht" und von daher kannst du nicht einfach irgend eine normale Graka nehmen, du benötigst eine mit dem Zusatz LP (Low Profile), da du den Zusatz "s" bei deinem Modell aufgeführt hast.
PCiExpress -> Radeon HD 4650 low profile 1024MB ab ca: 50,00€ aufwärts
Diese hat einen Stromverbrauch von max. 50 Watt, wird komplett über den PCIe Slot versorgt ohne zusätzlichem Stromanschluss und sollte somit auch dein Netzteil nicht zu sehr strapazieren.
Wunder darfst du von der Karte aber keine erwarten für TW auf niedrigen/mittleren Grafik-Einstellungen sollte sie jedoch reichen.
Geändert von AMD-Powered (29-08-2010 um 11:00 Uhr).
Alt 29-08-2010, 19:33
Abbruch
Wow, danke das ist doch mal eine Aussage. Ich werde es probieren und berichten.
Dankeschön nochmals!!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
