Alt 09-03-2011, 23:25
sokker961 sokker961 ist offline
sokker961 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Question Mapping Tutorial für RA2?
Ich hab den mapeditor für Yuris Rache, aber der bringt auch ein paar Probleme mit sich.
Bevor ich jetz alle meine Fehler oder Probleme aufzähle, frage ich lieber erst mal nach einem Tutorial für den editor.
hab auch schon gegoogelt, aber auch nix gefunden.
ich hoffe ich bekomm von euch schnell ne antwort, bin total verzweifelt
Alt 10-03-2011, 17:57
Benutzerbild von Firefly
Firefly Firefly ist offline
Ex-Nick: Zero X
gegoogelt und nichts gefunden?
http://de.lmgtfy.com/?q=Final+Alert+2+tutorial
Alt 10-03-2011, 22:09
Benutzerbild von Kroko
Kroko Kroko ist offline
Boris Vodkalieferant
Kroko ist...
Was mir so auf die Schnelle einfällt.
Bei Klippen macht es sich am besten die Rückseiten zuerst zu machen.
Bei Auffahrten immer die dafür vorgesehenen Rampen verwenden.
Damit KI nicht hängen bleibt zwischen den Rampenteilen noch mindestens 1 frei lassen (2 nötig für Wege 3 für die Autobahnen)
Bauhütten nicht vergessen an die Brücken zu setzen sonst kann man Sie nicht reparieren
Denn SwitchFrameModus benutzen für Rampen dort kann man besser sehen ob man Sie richtig gesetzt hat. Gebäude und Brücken nicht zu nah am Rand machen oben und unten werden in diesem Karteneditor der begehbare Rand nicht ganz korekt angezeigt.
Zuerst die Klippen und sonstigen Höhenunteschiede herstellen und dann erst die anderen Geländearten (Pflaster usw setzen)
Aufgeben gibt`s nicht
http://www.uuumodyr.de/
Alt 10-03-2011, 22:50
Wo es geht, sollten Rampen eigentlich komplett vermieden werden. Mit Level Terrain kommt das in der Regel besser Ok, bei Straßen geht's nicht, bei normalen Slopes aber schon...
Alt 11-03-2011, 08:04
Kroko ist...
Hier muss ich widersprechen. Wenn man die Klippen verwendet muss man an die, ich sage, Rampen 0025 slope set pieces nehmen. Wenn man die Terrainangleichung dafür verwendet kommt es dort immer wieder zu Wegfindungsproblemen und Einheiten bleiben oft (nicht immer) davor stehen.
Bei Interesse habe ich auch eine geänderte FADATA.ini dann sind die Aktionen und Ereignisse der Trigger in Deutsch. Bei Bedarf melden.
Geändert von Kroko (11-03-2011 um 08:13 Uhr).
Alt 12-03-2011, 21:38
das einzige tutorial, was mich ansprach(es sagte: hey! hier bin ich!) hat mir hier leider auch keine klaren antworten gegeben.
ist aber auf jeden fall besser als nix, hab ich beim googeln total übersehn.
vielen Dank, ich wäre aber noch glücklicher wenn mir einfach jemand eine Sache erklären könnte:
wie krieg ich das hin, dass best. Gebäude gleich zu beginn mir gehören (am besten in einer Mehspieler-Karte )
DANKE !!!
Alt 13-03-2011, 10:16
Kroko ist...
Gebäudewechsel zu bestimmten Spieler
Gehe auf
Bearbeiten > Auslösereditor
Beim Triggereditor
Bei Auslöseoptionen.
Name eingeben z.B.: dem Ersten Spieler geben
Bei House wählst du Zivilist alles andere so lassen
bei Ereignise auf New Event klicken
wählstdu die 8 ( glaube ich)aus Sofortereignis (Steht vielleicht auf englisch drin)
Bei Aktionen auf new action kliken
wähle 14 (glaube ich) Besitzer wechseln (Steht vielleicht auf englisch drin)
bei parameter value wählst due Player A aus
Fenster schließen
Dann auf die Gebäude doppelklicken
und dort bei zugeordneter Tag den richtigen Trigger auswählen und auf ok klicken
Das für jeden Spieler wiederholen
Alt 13-03-2011, 16:36
bin leider noch nicht sehr erfahren mit programmieren und so was.
also sagt mir bitte noch eins: was sind Trigger und Tags, was machen sie und wie macht man sie im editor?
vielen dank für eure hilfe!
Alt 13-03-2011, 18:14
Kroko ist...
Du sollst das nur im Karteneditor machen!
Also in FinalAlert2 YR
Ach so und natürlich bei Optionen den Haken vor Anfängermodus entfernen, sonst siehst du bei Bearbeiten die Auswahl nicht vollständig und kommst nicht an den Triggereditor ran.
Geändert von Kroko (13-03-2011 um 18:17 Uhr).
Alt 13-03-2011, 19:18
Benutzerbild von T90ZUG
T90ZUG T90ZUG ist offline
T90ZUG ist...
OL Nick: T90ZUG
Style: Sowjet
Ich könnte mich entsinnen, dass es mal ein paar kleinere Tutorials von klaus52 auf CnCMapWorld gab. Komm da aber leider nicht mehr an die Daten ran um nachzusehen.
Sven könntest du denn mal nachsehen? Das Material dürft ja noch nicht gelöscht worden sein oder?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
