Alt 29-03-2011, 15:39
Benutzerbild von Chrisser
Chrisser Chrisser ist offline
OL Nick: confessorcabal2
Neuer Rechner da, bootet nicht, keine Festplatte gefunden.
heute kam mein neues PC-System per Post von Hardwareversand.de inklusive Zusmmenbau.
Soweit wunderbar auch mal ins Innere gekuckt, alles so verbaut wie es sein soll.
Angeblich wurds ja auch getestet und lief, laut beiligendem Zettel.
So ich schalte an, lege die Windows-CD ein und das Setup lädt. Dann wähle ich die ersten par Einstellugnsmöglichkeiten und nun steht da Festplatte auswählen, es wird aber keine einzige angezeigt. Auch erneute Sucher oder Treibersuche von der Windows CD brachte 0 Erfolg. Die beiliegende Treiber-CD vom Motherboard (MSI-P67A-GD55) enthält wohl auch keine Treiber für die Platte.
Die Festplatte ist eine Samsung Spinpoint F3 1000 GB, SATA 2 (HD103S).
Ich hab auch schon gekuckt im Inneren ob die angeschlossen ist, das passtfür mein laienhaftes Auge alles. Ist am Netzteil und Mainboard angeschlossen.
Mir wird auch wenn ich im Windoof-Installationsmenü bin und den Computer nach Laufwerken durchsuche neben dem DVD-Brenner noch ein mit X: bezeichnetes Laufwerk genannt. Da steht: "Boot ( X: )"
Aber leider kann ich dieses Laufwerk aus irgend einem komischen Grund nicht auswählen. Es wird vom Windows-Installationsprogramm nicht erkannt. Ich hab auch schon ins Bios gekuckt und da kann ich zwar wählen wovon gebootet werden soll, aber auch nur zwischen dem DVD-Brenner, Festplatte (aber da steht kein Laufwerkbuchstabe hinterlegt, nur eben Festplatte bzw. SATA) und so ein komisches Programm vom Board, bei dem man aber auch wieder nur in so ner Art Eingabeaufforderung landet, wenn er das bootet.
Ansonsten erhalte ich einfach eine Fehlermeldung von wegen dass er "no booting device" gefunden hätte und man doch entweder einen einlegen solle oder neustarten solle.
Ich grübel jetzt schon rum, ob die Festplatte kaputt ist und ich das alles wieder zurück schicken darf... Ich hoffe ihr könnt mir vielleicht weiterhelfen und mir bleibt das erspart.
Daten zum System:
Motherboard: MSI-P67A-GD55 (B3) Intel P67, ATX, DDR 3
Festplatte: Samsung SpinPoint F3 1000 GB SATA II (HD103SJ)
Laufwerk: Sony NEC Optiarc AD-7260S, SATA, Schwarz, bulk
Netzteil: be quiet Straight Power BQT E8 500 W
Gehäuse: Antec Three Hundred, ATX
RAM: 4 GB Kingston PC3-10667U CL9
Prozzi: Intel Core i5 2400 Box, LGA 1155
Graka: Sapphire Radeon HD 6950 2 GB DDR5, PCI-Express
PS: Ich schreibe natürlich von meinem alten PC aus, ansonsten wäre das ja nicht möglich.
Mein Youtube Channel:
Alt 29-03-2011, 15:48
Verstehe ich das richtig, die Platte wird vom BIOS erkannt, nicht aber von Windows? Es ist übrigens normal, dass das BIOS nichts mit Laufwerksbuchstaben zu tun hat, die sind zu dem Zeitpunkt noch unbekannt.
Alt 29-03-2011, 15:56
Ja, wenn ich wüsste woran das genau liegt.
Das Windows-7 Installationsmenü zeigt mir auf jeden Fall keine Festplatte an. Wenn ich dann auf Suche und unter Computer gehe, wird der DVD-Brenner und dieses mit X: betitlte Laufwerk angezeigt, bei dem es sich ja nur um die Samsung Platte handeln kann. Es lässt sich aber nicht auswählen und wird mir auch nur bei der Suche nach Treibern angezeigt. Zur Treiberssuche kann man es auswählen, das nützt aber nichts.
Im BIOS wird mir eben unter Boot angezeigt, dass ich von dem DVD/CD-Brenner booten kann und von HDD ohne Laufwerkbuchstaben oder sonsitge Bezeichnung. Denke wenn er das erkannt hätte, müsste da doch normal auch Samsung oder so stehen.
Diese Boards hatten ja scheinbar Probleme mit den SATA-Plätzen, aber das ist schon die überarbeitete Version, die diesen Fehler nicht mehr haben dürfte.
Alt 29-03-2011, 16:11
Ok, im BIOS wird also auch keine Bezeichnung der HDD angezeigt... das lässt dann drauf schließen, das schon das BIOS die Platte nicht korrekt erkennt.
Hast du mal alle Stecker die mit der HDD zu tun haben überprüft? Sowohl an den Sockeln am Board als auch an der HDD direkt. Möglicherweise haben die sich beim Transport gelockert.
Alt 29-03-2011, 16:46
Die Stecker der HDD sitzen fest, sowohl am Board als an der HDD direkt. Daran liegts nicht.
Gibt nun aber schon wieder ein neues Problem. Wenn ich den Rechner nun anschalte, klackts in regelmäßigen und gleichmäßigen Abständen eine kurze Zeit lang. Dann hört das auf und alles bleibt stehen, Signal gibts dann auch keins am Monitor.
Ich glaube, ich werde das als defekt zurück schicken müssen. Ich hab mich selber nicht an der Konfiguration der Hardware vergriffen. Klar ich hab mal im Bios die Bootsektoren angekuckt und nach der HDD gesucht und die Stecker überprüft, aber sonst nichts. Nicht, dass die das dann am Ende noch mir anlasten wollen. Ich hab nun nämlich überhaupt keinen Plan warum sich nun nach dem Einschalten gar nichts mehr tut. Stecker liegen noch ein par frei rum, aber das beim 1. Aufmachen und reinschauen auch schon so. Die werden wohl nicht benötigt. Außerdem hat er ja zu Beginn auch hochgefahren, also bis zum dem Punkt, dass er dann keine HDD fand und nix zum booten.
Alt 29-03-2011, 17:24
Benutzerbild von Loki
Loki Loki ist offline
Loki ist ein C...
nutzt das board noch ein ein altes bios oder nur UEFI?
eventuell mal einstellen das die sataplatte im IDE modus erkannt werden soll
und nicht AHCI
oder zur not einfach mal an nen anderen sata port anschliessen
Singen Mordballarden,
tanzen Krisentango,
den Mitleidswalzer
mit der Gier Fandango
Wenn die Dämme brechen
kommt die Flut,
mit ihr die Angst
und dann... die Wut.
(DerWIII-Mordballaden)
Alt 29-03-2011, 17:35
und nicht AHCI
Wie ich das von den ersten BIOS-Besuchen mit dem Board hier kenne, also als das noch ging, ist es eines mit UEFI. So ein altes ganz normales blau hinterlegtes BIOS ist das nicht.
Wie auch immer, da komme ich eh nicht mehr rein.
Hatte jetzt die Festplatte mal abgesteckt. Daraufhin war das Klacken beim Starten verschwunden. Also die ist auf jeden Fall schon mal defekt.
Allerdings fährt er ohne angesteckte Platte auch nicht weiter hoch. Bleibt einfach stehen, wie vorher, nur ohne Klacken und ins BIOS komme ich ebenfalls nicht mehr. Auch kein Signal zum Monitor.
Alt 29-03-2011, 22:46
Benutzerbild von Darkwolf
Darkwolf Darkwolf ist offline
Super Moderator
Darkwolf ist...
OL Nick: Darkwolfcncf
hatte das mit meinem alten board auch. organisier dir mal den treiber für den onboard-raid, den musst bei der windows-installation parat haben, sonst erkennt windows die platten nicht.
Ich bin ein Userpate!
Alt 29-03-2011, 22:59
Benutzerbild von Swizztrex
Swizztrex ist...
OL Nick: Swizztrex
Hm falls das hilft: Hab ein MSI GD80 und bei mir hatte es Anfangs auch Probleme einige Platten zu erkennen, sie gingen lediglich nur wenn ich die Sata Anschlüsse an der Seite vom Mobo verwendet habe anstatt die normale die nach oben schauen.
Alt 29-03-2011, 23:06
Solange die Festplatte angeschlossen ist, klackt es in gleichmäßigen Abständen beim Starten. Also ich denke die ist defekt. Ich komme ja leider nicht mal mehr in ein BIOS oder über Windows-CD Boot in ein Installationsprogramm für Windows, weil er beim Starten stehen bleibt.
Bei angeschlossener HDD mit klacken vorher. Bei abgestöpselter HDD ohne klacken, aber mit dem gleichen Ergebnis. Es tut sich nichts mehr und kein Signal zum Monitor.
Der SATA-Anschluss ist seitlich am Motherboard. Da ist das bereits eingesteckt, sowohl HDD, als auch der funktionierenede DVD/CD Brenner.
Geändert von Chrisser (29-03-2011 um 23:08 Uhr).
Alt 29-03-2011, 23:10
Super Moderator
Darkwolf ist...
ah, sorry, das mit dem klacken hab ich überlesen. dann vergiss mein posting oben.
ne andere platte zum testen hast du ned rumfliegen?
Alt 29-03-2011, 23:23
Kein Problem, bin ja für jeden dankbar, der hier Hilfestellungen geben möchte.
Leider nicht, ne uralte HDD halt aus diesem PC von dem ich grade schreibe.
Hab mal ins Gehäuse gekuckt, sind denke ich andere Anschlüsse. Sieht man in dem Gehäuse ganz schlecht, da ist auch um die HDD herum viel Kabelsalat. Ausbau würde ich nur sehr ungern vornehmen.
Hier in der Gegend gibts nen ganz kleinen Laden die auch Hardware für PC´s vertreiben. Könnte ja mal anfragen zwecks andere Platte anschließen und mal sehen was dann passiert.
Vielleicht ist es ja nur die HDD, vielleicht gar das ganze Motherboard das nen Defekt hat. Oder evtl. nur ein Anschluss am Board, ausschließen kann ich das alles nicht.
Alt 30-03-2011, 01:36
Hm die Platte wird wohl nen Sprung haben.
Beim PC - Versuch mal nen CMOS reset - Die Batterie die auf dem Motherboard ist (bei teilweise Boards isses unter nem PCI Slot der öfters durch die Grafikkarte verdeckt ist) einfach für paar Minuten rausnehmen (Vorsicht, Netzteil natürlich ausstecken davor - also einfach kein Saft aufem PC) und danach nochmals testen.
Was noch ne Option wäre, mit ner Live CD zu booten.
Wenn du nicht ins BIOS kommst überprüf mal nebenbei ob die RAM Riegel sauber sitzen, nurn Milimeter draussen schon kanns zu den Problemen kommen.
Alt 30-03-2011, 09:49
Auch wenn du dir den Umweg mit zurückschicken gerne sparen würdest, was ich vollkommen nachvollziehen kann, würde ich es dennoch machen.
Es kann nur eine Kleinigkeit sein, wie von einigen schon richtig beschrieben/vermutet, dennoch würde ich da nicht zu viel probieren und den PC zurückschicken.
Du bezahlst für ordentliche+funktionierende Hardware, dann soll sich der Händler darum kümmern.
Edit:
Auf die meisten Boot-Protokolle kann man nichts geben, schreib zu deiner Retoure gleich dazu das du bitte einen Screenshot vom Gerätemanager haben möchtest. Erst dann kann man sagen das der Rechner komplett durch gebootet hat, zudem siehst du ob vor einem oder mehreren Geräten noch ein Ausrufezeichen steht.
Geändert von AMD-Powered (30-03-2011 um 09:57 Uhr).
Alt 30-03-2011, 16:09
So, also zurückschicken, bzw. eine komplette Retoure der ganzen Lieferung (der Scythe. Mugen-Kühler kam ja seperat) scheint mir hier die einzige Lösung zu sein.
Heute kam ja auch ne Mail von Hardware-Versand, dass ich das zurück schicken möchte.
Muss jetzt noch den Retourenschein ausdrucken und dann geht das morgen mit der Post zurück. Ich bin irgendwie davon agbekommen, da so schnell wieder was zu bestellen. Die sollen das zurücknehmen (zur Not gäbe es auch noch Rückgaberecht) und mir den Kaufbetrag zurück erstatten und wir sind quitt.
Alt 30-03-2011, 16:32
Naja, wenn ich schon
lese, frage ich mich wie seriös die da arbeiten. So etwas sollte eigentlich bei einem vernünftigen 'Konfektionär' nicht vorkommen, da sollten die Kabel sauber verlegt werden.
Alt 30-03-2011, 21:01
Super Moderator
Darkwolf ist...
hatte ich bei meinem letzten tower aber auch. war allerdings auch etwas klein, das ding, für den ganzem kram, den ich da drinhab. von daher konnte ich das verschmerzen. war nicht wirklich salat, war nur VIEL VIEL kabel, und daher unübersichtlich ;D seit alles wieder im bigtower ist, ists auch übersichtlich
aber wenn es wirklich in "salat" ausartet, würd ich mir auch n anderen händler suchen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
