Alt 11-01-2012, 16:36
Benutzerbild von Chrisser
Chrisser Chrisser ist offline
OL Nick: confessorcabal2
Digitaler Satellitenreceiver, KEIN Arte, Phoenix und ARD Digitalprogrammempfang
So,
hab hier nun auch endlich auf Digitalen Empfang über Satellit (Astra 19,2 Grad) umgestellt.
Empfange auch ohne Probleme die normalen frei empfangbaren deutschen Sender.
Bis auf folgende:
-PHOENIX
-Arte
-EinsPlus
-EinsFestival
-EinsExtra
-MDR
-DMAX
-NDR
-BR alpha
-Bibel TV
Receiver ist der hier: DSR-5020
Ich habe schon mehrfach den automatischen und manuellen Suchlauf starten lassen ohne Erfolg.
Die Sendeplätze für oben genannte Sender sind vorhanden und werden angezeigt nur empfange ich nichts, das Bild bleibt schwarz und es gibt keinen Ton.
Mehrfach habe ich manuell auch schon folgendes probiert: Also Transponder von Hand einstellen und manuell suchen nach dem hier:
Frequenz 10744 MHz, Polarisation H, Symbolrate 22000
Ohne Erfolg, einzig ein Kanal mit dem Titel: "Test-R" wurde bislang gefunden auf dem alle 60 Sekunden zwischen Arte und Phoenix gewechselt wird.
Das heißt ja aber doch, dass ich diese Kanäle reinbekommen muss, wenn sie mir hier angezeigt werden auf dem Testkanal.
Aber wie gesagt, ich hab manuell schon so oft gesucht und nie die Sender gefunden, irgendwas liegt da im Argen.
Ich wäre für Hilfe sehr dankbar.
Mein Youtube Channel:
Geändert von Chrisser (11-01-2012 um 16:46 Uhr).
Alt 12-01-2012, 10:21
Ich vermute stark eine Vertauschung der Anschlüsse zwischen LNB und Multiswitch.
VL/HL/VH/HH müssen 1:1 verbunden werden, sobald nur ein Kabel (somit automatisch 2) vertauscht ist, fallen komplette Programmketten aus, die über die jeweilige Polarisation laufen.
Das dir die Programme angezeigt werden ist logisch da der Receiver vorprogrammiert ist.
Falls bei der Verkabelung wirklich kein Fehler vorliegen sollte, schreib bitte mal was für ein LNB+Multiswitch den Receiver "füttert".
PS:
Ich hab grad gesehen das der Receiver zu einer "Billigst-Komplett-Anlage" gehört, wenn es dieses Komplett Set sein sollte, kommen nur Receiver, Kabel und LNB+LNB Ausrichtung in Frage und hier würde ich nur die Ausrichtung prüfen, (wenn verfügbar über digitalen Sat-Finder) ansonsten gar keine Experimente machen und alles wieder zurückschicken und was ordentliches holen.
Nicht falsch verstehen, man bekommt auch für den "kleinen Geldbeutel" brauchbare Anlagen, nur wenn ich schon sehe das ein LNB mit einem Rauschmaß von 0,1db beworben wird ist dies schon gelogen, da dies rein technisch nicht umsetzbar ist.
Seriöse Hersteller geben maximal 0,4db (in dem Fall als niedrigsten Wert) oder gar keine Rauschmaß Angaben mehr an.
Alt 12-01-2012, 23:27
Benutzerbild von Kroko
Kroko Kroko ist offline
Boris Vodkalieferant
Kroko ist...
ich habe mir auch vor Kurzem einen Sat-Receiver zuglegt alles funktioniert gut.
Vielleicht liegt es am Spiegel 60cm sind ja sehr klein. Ich habe einen mit 80 cm evtl. liegt es daran.
Aufgeben gibt`s nicht
http://www.uuumodyr.de/
Alt 19-01-2012, 23:57
Erstmal Danke für die Antworten.
Ich habe momentan gerade leider keine Zeit hier Neues dazu zu schreiben.
Sobald ich Zeit habe einiges zu testen und Neues zu posten, werde ich mich hier wieder melden.
@AMD-Powered:
Die Anlage bzw. der Receiver wurde mir geschenkt. Hatte eigentlich vor mir selbst einen Neuen vor April zu kaufen, aber da kam das nun dazwischen.
Alt 21-01-2012, 18:52
Kroko ist...
Ich habe mal bei mir nachgesehen.
Vielleicht hilft die Information.
MDR
Frequenz 12109
Symbolrate 27500
FEC Rate 3/4
Polarisation H.
Modulation QPSK
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
