Display Extended Help| Schlüssel | Typ | Kommentare |
| enddate | string (Manditory) | Datumsangabe, das mit dem aktuellen Datum verglichen wird. Verschiedene Datumsformate  sind möglich, aber das einfachste ist wahrscheinlich: 10. Mai 2004. Auch eine Zeitangabe kann angegeben werden: 20:02:00 oder 20:02. Es gibt keine Standardeinstellung. |
| localtime | boolean (optional) | Ermittelt, ob die lokale Zeit angezeigt wird oder nicht.  Einen beliebigen Wert in diesem parameter übermitteln macht ihn  TRUE. Standard = FALSE, so das die lokale Zeit nicht angezeigt wirde. |
Beispiel:{COUNTDOWN enddate='8:02pm May 10 2004' localtime='on'} - Time Passes So Slowly{countdown}
Displays:
82 days, 23 hours, 37 minutes and 31 seconds - Time Passes So Slowlyfor additional information about this plugin, see
DataPluginCountDown.
