Map Manager allows you to manage the custom C&C 3 fan maps you have installed for Tiberium Wars. C&C 3 Map Manager streamlines the process of installing custom maps: now you can install maps from fansites without having to delve into your computer's folders to find just the right place to put them. Just select the downloaded map's .zip file, and Map Manager installs the map for you.
Map Manager also provides detailed information about the maps that you already have installed. A mini-map view lists each map with its mini-map image, so that you can easily identify maps visually. A details view shows your maps in a list format along with information about the maximum number of players for each map, each map's dimensions, and whether or not the map is an official map released by EA.
Downloaded a map you don't like? With one strike of the delete key, Map Manager will remove unwanted maps from your system.
Features
- Two Views: Details View & Mini-Map View
- Imports maps from .zip files and folders
- Deletes unwanted maps
- Displays details about maps that are installed
- Open maps directly for editing in Worldbuilder
- Show map's on-disk location in Windows Explorer
- Windows Vista compatible
Features
Ich habe eine, leicht gekürzte, sinngemäße Übersetzung gemacht:
Der Map Manager erlaubt es, Custom Maps auf einfache Weise zu verwalten. Man kann Maps von Fansites herunterladen ohne in den Ordnern des Computers zu navigieren um den richtigen Platz für sie zu finden.
Außerdem beitet der Map Manager detaillierte Infos zu den bereits installierten Maps, zum Beispiel die Minimap als Vorschau.
In einer Detailansicht werden Informationen wie die Spielerzahl, die Größe und ob die Map eine offizielle oder keine ist angezeigt.
Wenn eine Map nicht gefällt so reicht ein Druck auf die 'Entfernen' Taste um sie komplett aus dem System zu löschen.
Features
Features
- Zwei Ansichten: Detail- und Minimapansicht
- Importiert Maps aus .zip Archiven und Ordnern
- Löscht Maps die man nicht haben will
- Zeigt Datailinformationen der installierten Maps an
- Öffent Maps auf Wunsch direkt im Worldbuilder
- Zeigt den Speicherort der map im Explorer an
- Vista kompatibel
Für die komplette Info mit Screens geht's hier weiter: CnC Generals World
