Hier zunächst die Übersetzung:
Greg Black (EALA): Ich kann bestätigen, daß die Spieler nur im direkten Umfeld des alliierten Bauhofes (im Fall von Scrin natürlich an der Drohnenplattform) ihre Gebäude errichten können. Das bedeutet, daß man dann zB eine Waffenfabrik am befreundeten Bauhof bauen kann und dies natürlich dann Raum für weitere Gebäude schafft.
Wenn ich zum Beispiel eine Waffenfabrik am Rande meiner Basis hochziehe so kann mein Alliierter in dessen Bauradius nichts errichten, er bleibt auf den Radius des Bauhofes beschränkt. Mit anderen Worten: Nur drei Gebäude ermöglichen es überhaupt, in der Basis meines Teammitglieds zu bauen: Der GDI Bauhof, der Nod Bauhof und die Scrin Drohnenplattform. Die Spieler können natürlich weitere Bauhöfe aufstellen um so den möglichen Radius zu vergößern aber die 'Mini-Bauhöfe' wie der Surveyor, Emissary und Explorer stellen diese Möglichkeit nicht zur Verfügung.
Das alles bedeutet, daß die Spieler eines Teams nicht einfach in der Lage sind eine gemeinschaftliche Basis-zum-Gegner Taktik anzuwenden. Es ist eigentlich das gleiche wie die Option früherer C&C Spiele in denen man auch am Bauhof des Team-Mates seine eigenen Gebäude bauen konnte.
Im Original:
Greg Black (EALA): I can confirm that players will only be able to share ground control around each other's Construction Yards (or Drone Platforms in the Scrin's case). This means, if you and I are on a team, you may build a War Factory (or any other structure) near my ConYard if you wish. Then you could place additional structures around that War Factory as desired. However, if I built a War Factory on the edge of my base, you would not be able to build anything on the additional ground control provided by that War Factory--you'd still be limited to the radius around my ConYard. In other words, only three structures will provide shared ground control in team matches: the GDI Construction Yard, the Nod Construction Yard, and the Scrin Drone Platform. Players can build additional MCVs or Drone Ships to gain additional areas of shared ground control, but their "Mini MCVs" (Surveyors, Emissaries, and Explorers) will not provide shared ground control when unpacked.
All this means players would not easily be able to team up on base-creeping tactics. This is similar to how the feature worked in previous C&C games, where you could build off of an ally's ConYard, but not off of his other structures. I previously suggested in this thread that players may be able to "hop-scotch" with their structures, so I wanted to post this as an update, clarification, and correction. We'll be keeping an eye on your feedback about this feature once you've had a chance to play with it; we think you'll like it and wouldn't have added it otherwise.
Quelle: CnCDen
lol?
wtf? ^^
