EDIT: Bitte beachtet, daß wir die folgenden Informationen über die Lösung des Fehlers der bei einigen Spielern nach der Installation von Patch 1.05 auftritt, noch nicht als valide, zuverlässig und sicher einstufen konnten. Bitte lasst die notwendige Vorsicht walten wenn ihr versucht diese oder andere inoffizielle Lösungen zur Problembehebung einzusetzen die eine Veränderung der Windows Registry erfordern. Alles was ihr macht geschieht auf euer eigenes Risiko.
___
Hallo Leute,
Wenn ihr einen Securom Fehler habt dann liegt das an einem Kopierschutzmechanismus und wenn ein einfacher Reboot eures PC nicht hilft dann könnt ihr diese offizielle Lösung des Securom Teams ausprobieren:
Vom SecuROM Support Team
Erschienen am 08.06.2007
Bitte öffne den Registry Editor (Start -> Ausführen... -> Regedit) und navigiere zum Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEM\MountedDevices.
Lösche nun alle REG_BINARY Einträge dieses Schlüssels (das sind die Blauen auf der rechten Seite des Fensters) und starte den Computer neu. Nun sollte dein Spiel wieder funktionieren.
Hallo Leute,
Einige User von cncforen berichten übrigens, daß auf diese Weise auch der gamedat Fehler behoben wurde.
Hinweis von uns: Da ein Eingriff in die Registry euer System beschädigen kann, raten wir dringend dazu, zunächst die originale Registrierungsdatenbank zu exportieren.
Dazu ruft ihr in Registry zunächst 'Datei -> Exportieren' auf und setzt im folgenden Dialog ein Häkchen bei 'Alles'. Als Speicherort wählt ihr nach Möglichkeit ein Verzeichnis das ihr im Falle eines Fehlers auch außerhalb von Windows leicht erreichen könnt, am Einfachsten direkt in C:\, aus. Sollte nun etwas schief gehen könnt ihr den alten Zustand entweder über den abgesicherten Modus oder die Windows Reparaturkonsole wieder herstellen.
Das Originalposting:
EDIT: Please note that we have not confirmed the following information as a valid, reliable, and safe solution to an error that some players have experienced after installing Patch 1.05. Please use caution when attempting this or any solutions involving changes to your registry, and proceed at your own risk. We're locking this thread, but please continue to notify us of any problems you're experiencing with Patch 1.05 in the sticky thread on the front page; we'll be monitoring it closely and apologize for any inconvenience you may have run into with this update.
___
Hey guys,
If you have a securom error, its due to copy protection and if rebooting your machine doesn't fix it, then try this from the official securom team.
From SecuROM Support Team
Issued June 8, 2007
Please open the registry editor (Start->Run->regedit) and move to the HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMMountedDevices key.
Please delete all REG_BINARY entries of this key (all blue ones on the right side). Afterwards reboot the machine and then the game should work again.
(we strongly advise against the no-cd crack becuase it is illegal, but the above fix should work for you)
-APOC
___
Hey guys,
Issued June 8, 2007
-APOC
Bei mir funzt es auch nicht...
Wenn mir jemand helfen kann/möchte, schickt mir bitte eine Mail^
Meine E-Mail-Adresse:
Kaurwaki-Fan@web.de
Ich bedanke mich im Vorraus
vlG
Eure Caro
Funzt net
Ich habe den Fehler, dass ich das Spiel nach dem patch nicht mehr starten kann. " ein sicherheitsmodul kann nicht aktiviert werden" heißt es da in etwa. fehler
(7001)
Habe in diesem editor keine andere datei als eine standart-datei.
soll ich die etwa löschen?!
bitte mailt mir lösungsvorschläge, meine kumpels haben das prob. irgendwie nicht und ich weiß nicht warum....
Gruß
Basti
