Mission Name: Time Is A Wast`in ...by RVMECH
Missions Info: Das Szenario startet in Kairo, Ägypten. Yuri hat seine dortige Basis verlassen. Du musst die Gattlingtürme und den Psychoturm mit Energie versorgen, deine GIs in die Zeitmaschine bringen und Yuri in die Vergangenheit folgen.
Wenn du in der Vergangeheit angekommen bist erhältst du die Mitteilung das Yuri zur dunklen Seite des Mondes aufgebrochen ist! Du hast keine Möglichkeit dorthin zu kommen. Du musst deinen Verstand und deine Ressourcen nutzen um einen Weg zu finden - aber es gibt 2 Armeen von Yuri die dich daran hindern wollen. Erz und Edelsteine sind allerdings ziemlich dünn gesät - es gibt auch nicht alle Technologien. Als Alliierte hast du sicher den Spionagesatelliten zu schätzen gelernt... Tja, leider gibt es den hier nicht! Aber du verfügst über einen Nighthawk der Panzerfahrzeuge und 15 GIs transportieren kann. Du wirst fortlaufend von Dinosauriern, patroullierenden Schülern und Yuris belästigt.
Die komplette Story und weitere Infos sind im Download verfügbar.
Coop Mission
Diese Mission lässt sich übrigens auch im Gefechtsmodus spielen (so wie alle Original Westwood Coop Missionen auch), dazu benötigt ihr RVMECHs spezielle INI Datei
