Ja, als einer der größten Panzer auf dem Schlachtfeld ist es dem Apocalypse Panzer möglich kleinere Fahrzeuge zu zerquetschen. Dies ist möglich in dem er einfach über sie fährt, oder aber seine Sekundärfähigkeit, die Magnetharpune, nutzt um seine Opfer direkt vor seine gewaltigen Ketten zu ziehen.
2. Gibt es Schwachstellen in der Panzerung?
Ja, die gibt es. Fahrzeuge nehmen größeren Schaden, wenn sie von hinten, oder von der Seite getroffen werden. Für den Spieler wird dies optisch durch kleine, gelbe Explosionen angezeigt, falls eine Einheit von der Seite getroffen wurde.
Update: Wie hoch der zusätzliche Schaden dann sein wird und ob das ganze überhaupt mit der Balance vereinbar ist steht noch nicht fest. Eventuell wird also das ganze auch wieder gestrichen.
3. Wird es Silos geben?
Nein, in Alarmstufe Rot 3 wird es keine Silos geben. Der Spieler kann soviel Erz anhäufen wie er will, es gibt keine Begrenzung.
4. Wird es in Nebel/Dunst wie auf einigen C&C3 Karten geben?
Einige der Karten in Alarmstufe Rot 3 bieten widrige Wetterbedingungen wie etwa Regen oder Schnee, aber es wird keinen Nebel/Dunst geben, außer natürlich der Nebel des Krieges.
5. Können Mauern im Wasser errichtet werden?
Nach dem aktuellen Stand: nein. Allerdings ist es möglich, dass dies noch aufgrund balanctechnischer Gründe geändert wird.
6. Ist es möglich in den Optionen die klassische C&C Steuerung zu wählen?
Ja, die klassische Links-Klick Steuerung ist bereits eingebaut und wird getestet.
7. Wird das Kirov-Luftschiff eine Sekundärwaffe bekommen?
Im Augenblick besitzt der Kirov nur seine standart Bombe als Hauptwaffe. Allerdings werden wohl die meisten Tech3 Einheiten eine aufgewerterte Primärwaffe bekommen, wenn der "Helden-Status" erreicht haben. Im Fall des Kirovs wäre dies eine Teslabombe.
Wird der Kirvor abgeschossen, wird er selbst zur tötlichen Waffe, fällt er auf Gebäude oder Einheiten richtet er dort verheerenden Schaden an.
8. Legt sich Infanterie auf den Boden wenn sie beschossen werden?
Ja, Soldaten schmeißen sich auf den Boden, wenn sie vom Feind unter Beschuss genommen werden. Es gibt allerdings eine kleine Debatte ob dieser Effekt wirklich in der finalen Version übernommen wird.
9. Wenn man mit der Chronosphäre amphibische Einheiten vom Land auf das Wasser teleportiert, schwimmen oder sinken sie dann?
Amphibische Fahrzeuge passen sich der neuen Umwelt sofort an und nehmen keinen Schaden. Nicht-amphibsche Einheiten jedoch werden nach dem Transport vernichtet.
Orginal Artikel auf der offiziellen RA3 Homepage
