1. Werden Ingenieure in der Lage sein gefallene Mechs zu übernehmen? -evilconker
So ähnlich. Natasha kann mit ihrer Sekundärfähigkeit die Fahrer aus fast allen feindlichen Fahrzeugen abschießen. Ihre sichere Hand kann dabei nur den Fahrer eliminieren und das Fahrzeug ansonsten intakt und bereit zur Übernahme lassen. Jede Infanterieeinheit kann dann das Fahrzeug übernehmen und so dem Spieler die Kontrolle darüber geben.
2. Was sind die quadratischen Felder die um ein Gebäude herum erscheinen wenn man es platziert? -lee999
Das ist ein einfaches Feedbacksystem das wir im Vergleich zu Alarmstufe Rot 2 verbessert haben und das dem Spieler den Status von bebaubarem Terrain unter und neben dem Gebäude zeigt. Weisse Quadrate rund um das Gebäude zeigen an, dass man hier ein Gebäude errichten kann. Wenn das Gitter rot angezeigt wird ist das Bauen nicht möglich (möglicherweise Überlappung mit einem anderen Gebäude oder unpassierbares Terrain etc.). Wenn das Gitter unter dem Gebäude grün ist so kann das Gebäude an dieser Stelle errichtet werden.
3. Hat der Delfin die gleiche Primärwaffe wie in Alarmstufe Rot 2 -LoDoubt
Ja, die Delfine in Alarmstufe Rot 3 benutzen eine sehr ähnliche Waffe wie ihre Cousins in Alarmstufe Rot 2 - Verstärkte Schallwellen.
Die Sekundärfähigkeit der Delfine besteht darin für eine kurze Zeit aus dem Wasser zu springen um zum Beispiel Torpedos oder anderen Feinden die auf sie zielen zu entgehen.
4. Wenn man einen Bauhof der Alliierten zusammenklappt, wird er dann die erforschten Tech-Tiers behalten oder werden sie verschwunden sein wenn man ihn wieder aufbaut? -dky
Kommt darauf an. Ein Alliierter Bauhof kann zu einem MBF zusammengeklappt werden, dann herumfahren und woanders wieder zu einem Bauhof aufgebaut werden. Dabei wird er den Produktionsgebäuden die erforschten 'Heightened-' und 'Max-Clearance' Tiers zur Verfügung stehen - aber nur wenn sie immer noch im Einflussbereich des Bauhofes stehen. Wenn das Baufahrzeug sich so weit bewegt hat, dass die Produktionsgebäude außerhalb seines Bauradius' stehen werden sie die Clearance-Levels verlieren. Die Alliierten Streitkräfte nutzen ein sehr gutes Verschlüsselungssystem um die Clearance-Levels weiterzugeben - der Nachteil ist aber die recht kurze Reichweite.
5. Können Verbündete Spieler ihre 'Powers' auch auf den verbündeten Mitspieler anwenden? Zum Beispiel den Cryocopter Schrumpfstrahl oder den Eisernen Vorhang? -chakakhan800
Aber sicher. Einheiten die geschrumpft sind erhalten einen signifikaten Geschwindigkeitsboost, man kann also zum Beispiel einen Ingenieur in ein Riptide APC setzen, das dann schrumpfen und es dann dazu nutzen neutrale oder feindliche Gebäude wesentlich schneller einzunehmen als das normalerweise möglich wäre.
6. Werden die Icons für die Einheiten in der Bauleiste eher im Stil von C&C3 oder im Stil von Generals/Alarmstufe Rot 2 sein? -uri
Die Gebäude- und Einheitenicons in der Bauleiste von Alarmstufe Rot 3 werden sich eher an einen Comicstil anlehnen, in dem Sinne sind sie also eher am Look von C&C3 orientiert als an dem von Generals oder Alarmstufe Rot 2 wo sie eher photorealistisch waren.
Originalversion:
Red Alert Q&A #10
