Einsatzzweck: Luft-Luftkampf
Ausbildungszentrum: Shirada Shipworks
National Origin: Japan
Hergestellt in: Imperial Docks
History
Doubtlessly one of the more impressive feats of Japanese engineering to date, the sea-wing is a stealthy submersible whose sealed hull and specially-designed locomotors let it rise up and out of the water in the form of an anti-surface strike craft. This makes it perhaps the most maneuverable craft in the Imperial military, which, considering the extreme mobility of many of Japan's fighting forces, is saying a lot. What's more, neither the Soviet nor Allied military possesses a counterpart to this type of never-before-seen dual-role craft. With the discovery of the sea-wing, it seems not even the seas are safe from the Empire of the Rising Sun's ambush forces....
Hinweise vom Schlachtfeld:
Auftauchen:In seiner Grundform ist der Seawing ein relativ wendiges U-Boot. Es verfügt über Luftabwehrraketen, hat allerdings keine Möglichkeit sich gegen andere Schiffe zu verteidigen. Auf Wunsch kann er Seewing auftauchen und sich in den flugfähigen Skywing verwandeln.
Abtauchen:
Der Skywing kann Bodenziele unter Beschuss nehmen und ist dabei am ehesten mit dem sowjetischen Twinblade zu vergleichen. Im Gegensatz zum Helikopter kann der Skywing allerdings nicht auf der Stelle schweben. Er muss sich ununterbrochen in Bewegung befinden. Auf Wunsch kann er sich zu jeder Zeit wieder in den Seawing verwandeln und abtauchen.
Unter Wasser nahezu unsichtbar:
Solange der Seawing sich unter Wasser befindet ist er nicht auf dem Radar erkennbar. Herkömliche Waffen können ihm in diesem Zustand nichts anhaben. Erst wenn der Seawing auftaucht um anzugreifen wird er selbst zu einem möglichen Ziel.
Ziel gesichtet:
Auch wenn der Seawing für sich allein leistungsfähige Einheit, so macht er sich allerdings sich erst in Verbindung mit anderen Schiffen wirklich bezahlt. Als Skywing könnte er den Schlachtschiffend er Shogun Klasse auf dem Inland helfen Ziele zu sichten um diese Anschließend zu bombadieren.
Der gesamte Artikel in englisch befindet sich auf der offiziellen AR3 Homepage.
