-This software contains support for Windows XP/98/Me/95 with installation instructions. This software is not supported by Windows Vista, however there are community driven strategies and tips available for making the software function on Vista which you can find on our various fan-sites.
-To install the software, you will need Winzip or Winrar to unrar the files. These files have also been compiled in to an ISO image. You will need to burn the ISO to a CD for the software to function or use a Virtual CD program to run the installation on your computer.
-Please do not mirror the files on your site. Please only use the download links available here.
-Please have fun
-Please have fun
Alarmstufe Rot in der Downloadversion enthält Installationsanweisungen für Windows XP, 98, Me und 95. Vista wird nicht offiziell unterstützt aber es gibt in der Community Hilfestellungen und Problemlösungen um es auch unter diesem Betriebssystem zum Laufen zu bringen.*
Man benötigt Winzip oder Winrar (oder einen anderen kompatiblem Entpacker) um die Dateien zu extrahieren. Diese müssen dann mit einem geeigneten Programm in ein .Iso Image umgewandelt und auf CD gebrannt werden. Alternativ kann ein Programm das virtuell eine CD emuliert verwendet werden.
Links (jeweils ca 500MB):
Alliierten CD
Sowjet CD
- Alarmstufe Rot 1 unter Vista:
Alarmstufe Rot + Vergeltungsschlag + Gegenangriff*: Zunächst Probleme mit den Paletten (Falschfarben, Negativdarstellung in Teilbereichen des Bildes).
Abhilfe: Ausführen der RASetup.exe und Einstellung auf 640x480 sowie Aktivierung der beiden anderen Grafikoptionen
Aus: Vista und C&C - Thread auf cncforen.de
