Warfare
Capture The Flag
Team Death Match
Bombing Run
In diesen 4 unterschiedlichen Spielmodi gibt es natürlich einige Aufgaben, hier eine Zusammenfassung, was man da machen muss:
Warfare: Im Warfare Modus muss man die 3 gegnerischen Powernodes (Störtürme) zerstören, um anschließend den Powercore anzugreifen. Das Team, das zuerst den Powercore des gegnerischen Teams zerstört, gewinnt.
Capture The Flag: Wie der Name schon sagt - hier muss eine Flagge entführt werden, um Punkte zu machen. Am Ende gewinnt das Team mit den meisten Punkten.
Team Death Match: Hier geht es darum, so viele Abschüsse wie möglich zu machen. Das Team mit den meisten Punkten am Ende gewinnt.
Bombing Run: Man muss Bomben aufsammeln und sie zum gegnerischen Tor tragen. Der Bombenträger kann nicht angreifen und muss getötet werden, damit er die Bombe fallen lässt. Das Team mit den meisten Punkten am Ende gewinnt.
Die Granatball-Maps gibt es beim UF zum Download. Die Installationsanleitung und weitere Infos findet ihr im Thread auf CnCForen.de
Download Granatball
Thread @ CnCForen
