Hi Guys,
I just wanted to do a little informal survey with YA.
Basically what do you think are the "top 3" items that need to be addressed in RA2/Yuri`s.
Example:
1. Boomers armor rating needs to be decreased
2. V3`s need more armor
3. Anti map hack code needs to be added to RA2.
Info that won`t help us.
1. Game is not balanced
2. Yuri is to strong
3. Soviets are to weak
To make the game better we need specific data. Any info you can supply will be greatly appreciated.
Regards
Delphi
Also, er würde gerne spezifische Voschläge in der Art "Die Schussfrequenz der Boomer sollte herabgesetzt werden", "V3 sollten mehr Feuerkraft haben" oder "Anti Map Reveal Code sollte auch in RA2 eingebaut werden".
Nicht sehen möchte er Standardsprüche wie "Yuri ist zu stark", "Soviets sind zu schwach" oder "Das Balancing ist Mist".
Wenn ihr also der englischen Sprache einigermaßen mächtig seid und meint ihr könntet etwas Konstruktives beitragen so könnt ihr das hier machen
Kommentar von Negative Creep.
Kommentar von CnC YR FREAK.
Sovijet need jets like harrier or an attack chopper like an hokoum
