Hier ein kurzer Ausschnitt aus dem Fazit:
Das Spiel ist jedoch für jeden Command & Conquer-Jünger ein absolutes Muss, alleine deshalb weil man die ganzen bekannten Gebäude nun selbst betreten kann die man jahrelang gebaut hat.
Zum Test
Ein weiterer Test, der bedeutend besser ausfällt ist von Battle-Field Total Gaming Network, hier werden 9 von 10 Punkten vergeben.
So should you get it? Well if you have liked the C&C series so far - the successful establishment of the fps environment for it certainly ought to persuade you. Lets face it where else can you seamlessly enter a building, call an ion strike and make your getaway in an APC! Accepting the slightly dodgy AI and relatively slow loading times - which will vary PC to PC anyway, this game is definitely worth buying.
Zum Test
