Es enthält 2 6-Spieler Maps, hier die übersetzte Beschreibung:
Islands on the Land
(2-6 Spieler)
Mittlere Ressourcen (Erz)
Umgebung: Gemäßigt/Insel
Datei: IsleLand.yro
Beschreibung:
Viele Inseln sind über die gesamte Map verteilt und sind durch verschiedene Brückentypen miteinander verbunden. Marinestreitkräfte sind auf dieser Map wichtig um Geländevorteile zu erringen
Tipp: Diese Map ist überwiegend eine Seekrieg-Karte. Baue eine gute Flotte. Amphibientransporte mit Einheiten sind für Überraschungen immer gut.
Ice Age
(2-6 Spieler)
Mittlere Ressourcen (Erz, Edelsteine)
Umgebung: Schnee
Dateie: Ice_Age.yro
Beschreibung:
Eine schnelle 6-Spieler Schnee-Map, kein Wasser - was bedeutet: Keine bösen Boomer. Die Ressourcen sind gleichmäßig über die ganze Karte verteilt - was aber nicht bedeutet daß sie nicht ein wertvolles Gut ist
Tipp: Bauen und angreifen! Ausserdem solltest du, so schnell wie möglich, die Edelsteine in der Mitte sichern und beschützen!
Download YR MapPack 2
Kommentar von Roli.
