Devinoch-WS
Administrator/General
posted April 15, 2002 09:22
Yes, the new WINDOWS version of the FDS will come at the same time as the new patch. I meant exactly what I said and nothing has changed.
The LINUX version of the FDS is going to take longer -- I don`t have a timeframe on it, but it won`t be at the same time as the other glut of stuff.
~d.
Ich persönlich halte es zwar für einen Fehler die Linux Sache noch länger zu verschieben - schliesslich verzögert es das Erscheinen von neuen guten Servern - vor allem verhindert es ein großflächiges Angebot mietbarer Clanserver :(
Aber wahrscheinlich hat WS da noch etwas Probleme....
Kommentar von :O;-):-);-(Renejan:D8-):-O:-((?)(!).
Kommentar von Sven.
Das grösste Manko an einem fehlenden Linux Port ist die breite Verfügbarkeit von Servern da die meisten eben Linux einsetzen.
Mit Kompatibilität oder Geschwindigkeit hat es nichts zu tun, nur mit dem Preis. Ein Win32 Server ebnötigt, um als Webserver laufen zu können Win2000 Server oder XP - das kostet nunmal zusätzlich (und muss ja für jeden einzelnen Server angeschafft werden) wohingegen Linux kostenlos ist. Nebenbei ist es auch wesentlich stabiler und schluckt weniger Ressourcen was wiederum den Serverpreis (wegen der Hardwareanforderungen) drückt.
Kommentar von Pyro.
Nimm zum Beispiel Half-Life, da sind die meisten dedics Linux Server...
Das Problem mit Renegade: Weil die meisten Server-Vermieter auf das stabilere Linux Betriebssystem setzen kann man keine RenegadeServer leihen, weil es keine Linux Version gibt. Daher gibt es auch kaum "öffis", also public Ren Server ohne WOL... Ob Linux schneller ist als ein Windows Client wage ich allerdings zu bezweifeln....Die sende Geschwindigkeit liet ab einer bestimmten Rechnerleistung an der anbindung, und das Spiel ansich soll ja net schneller laufen *g*
Kommentar von blackfog9.
ebtweder garnit oder du bracuhst nen patch und da wollte ich sichergehen da ich das dann nicht brauche
:D:D
Kommentar von DOf.
