Aber mittlerweile werden kleinere Details bekannt, dazu gibt es ein kleines Zitat von demjenigen der den Server auf Linux portiert:
1) I didn`t write RenRem, so I don`t know exactly how it works, but if it connects remotely, it must do so via TCP or UDP. That means the existing RenRem for windows should work fine with the Linux server as the Linux server has to be network-compatible with the Windows one. The logical follow-on question is: Will I be porting RenRem to linux, so ya`ll can be `l33t d00ds and run completely windows free? I`ll look into it.
#2) console loging:
I plan on implementing the application as a command-line application under Linux. As such, any output can be redirected to a log file using standard command line redirection.
Demnach wird sich das Administrationstool RenRem auch von Windows aus mit dem Linux Server verbinden können um den Server zu warten und zu steuern.
Ferner wird es möglich sein die gesamten Ausgaben der Console in ein Logfile zu speichern um diese für spätere Zwecke einsehen zu können.
