MapMaking: .pkg in .mix verwandeln
Sven • Tue 14 im May, 2002[12:58 GMT]
Das hier hab ich eben im offiziellen Mod Forum gefunden:
To get a pkg to be a mix you open up your mod in level edit. Then (with your mod still open) goto your mod directory and delete all of the folders except Levels, Scripts, and Editor Cache. Then go back to level edit and save your level with the name you want your mod to have (each .mix can only have one level in it). It has to be something that starts with C&C_ . After that export your mod and call it the same thing except when you name it put quotes around it. So it would be "C&C_*Your Name Here*.mix"
Also, erstellt euren "Mod" wie gewohnt in LevelEdit. Dann wechselt, während LevelEdit offen ist, in das Verzeichnis des Mods und löscht alle Ordner ausser Levels, Scripts und EditorCache. Jetzt wechselt wieder in LevelEdit und speichert eure Map unter dem Namen den eure Map haben soll. .mix Dateien können immer nur eine Map enthalten!. Der Name muss mit C&C_ beginnen. Also zB C&C_meinemap.mix.
Fein, das ermöglicht eigene Maps ohne vorherige Auswahl eines Mod-Packages ;)
Kommentar von BurnXout.
von admin, Friday 17 im May, 2002[20:46:00 GMT]
YES!!!!!!!! Super!"""!!! Genau das wollt ich immer!!!!!!:D:D:D
Kommentar von Martinator.
von admin, Tuesday 14 im May, 2002[19:40:07 GMT]
Habe noch ein kleines Kommentar zum Thread geschrieben, wegen dem Löschen :) Also ab ins Westwood Forum und den Thread "PKG Dateien in MIX Dateien umwandeln, so geht es wirklich" lesen und voten, sorry noch mal bei Sven :D
von admin, Tuesday 14 im May, 2002[16:55:42 GMT]
Ich hab im Forum geschrieben wie es geht, leider darf ich hier nicht den Link zum Westwood Forum machen, da er länger als 50 Zeichen ist :) Wie es hier steht auf der Seite, so geht es zwar, aber nur wenn man was bestimmtest beachtet, geht mal ins Forum und lest meine Anleitung und voted für mich :) Es geht nämlich alles ein bisschen einfacher.
Kommentar von Sven.
von admin, Tuesday 14 im May, 2002[15:50:16 GMT]
So weit ich weiss darf man keine Veränderungen an den Rules vornehmen bzw. keine Sachen einbauen die normalerweise nicht da wären.
Kommentar von Swatinem.
von admin, Tuesday 14 im May, 2002[13:41:43 GMT]
Also das man es so macht is doch schon lange bekannt...
Habe es selber mal versucht aber wenn ich die Map dann zocke Fliege ich einfach nur rum und ich sehe garnichts...
Es liegt nicht daran, das ich was falsch gemacht hab... Bennene ich die .mix in .pkg um gehts...
kA was ich falsch gemacht hab aber bei mir gehts nicht... :angry::(
