Kleine Regel-Änderungen
Nachdem sich das Erscheinen des Linux-Servers nun doch noch um einige Zeit verzögert, wurde entschieden, die Regeln vorläufig ein wenig anzupassen, um einen leichteren Spiel-Einstieg zu erlauben. So wurde die TimeLimitMinutes auf 30 Minuten festgesetzt.
In den Regeln findet ihr unter § 5.3.2.3 eine Lösung, das Spiel weitestgehend fair und sinnvoll zu beginnen. So wird durch diese Regelung gewährleistet, dass der Harvester auch die Base verlässt, wenn das Spiel wirklich beginnt und nicht gerade zurück in die Base fährt, wenn man beim Tiberium-Feld ankommt, was mitunter doch zu einigem Unmut führte.
Für diese Lösung ist es allerdings nötig, mit RemixTeams=no zu spielen, bitte beachtet das.
Desweiteren wurde die Option, bei beiderseitigem Einverständnis mit FriendlyFire off zu spielen herausgenommen, da es seit 1.03 keinen Grund mehr gibt, diese Einstellung vorzunehmen.
Diese Regelungen gelten ab sofort (14. Juni, 16:00) für alle künftig ausgetragenen Matches.
Die Regel § 5.3.2.3: Vorgehen beim Spielstart
Um einen optimalen Spielablauf zu gewährleisten, wird geraten, den Mapchange wie folgt durchzuziehen.
Alle Spieler wechseln in ein Team, um einen Server-Neustart zu veranlassen. Sobald alle Spieler anwesend sind, d.h. die Map geladen haben, wechseln die betreffenden Spieler in das richtige Team, wodurch gleichzeitig das Match offiziell begonnen wird.
Um das ganze möglichst fair zu halten, wird empfohlen, dass sich die Clans für die Mapchange-Prozedur abwechseln, also Team A vor dem Mapchange zu Map A zu Team B wechselt und umgekehrt.
