Patch Info und allgemeine Problemlösungen
Sven • Fri 14 im Feb, 2003[13:39 GMT]
Laut EA soll ein Patch der die derzeit etwas lahme Lobby verbessern soll bereits morgen erscheinen:
Hi All,
We are currently working on a quick patch for Generals that will fix the lag in the online component. We will have it wrapped shortly and expect the patch to go out tomorrow. We are targeting noon Pacific for posting?but suffice to say we expect sometime tomorrow at the worst. The current situation is very temporary.
Codewise, there are a few things being adjusted and the large amount of traffic really helped nail the issues down. Ahh, growing pains?
Please feel free to inform your communities.
--Harvard
Die offizielle EA Seite gibt dazu den morgigen Tag an.
Außerdem kam und kommt es bei einigen Spielern zu Problemen überhaupt online spielen zu können.
Dafür war zum Teil ein Problem mit einem Kontingent von Seriennummern verantwortlich, das aber mittlerweile behoben sein sollte. Wer dennoch Probleme damit hat und die Meldung bekommt seine Seriennummer sei ungültig der setze sich bitte mit dem Customer Support von EA in Verbindung.
Wer allerdings Probleme mit seinem Generals Account hat dem sei empfohlen einfach eine andere Mailadresse bei der Erstellung des Nicknames zu verwenden.
Kommentar von Cougar an LeXXspiN.
von admin, Monday 17 im February, 2003[16:32:57 GMT]
Super! Hat echt was gebracht. Danke;)
Kommentar von holzcop7.
von admin, Sunday 16 im February, 2003[15:07:13 GMT]
Funktioniert trotzdem nicht:(
Kommentar von LeXXspiN.
von admin, Sunday 16 im February, 2003[05:47:51 GMT]
Hi. Also ich hab mich jetzt 2 Tage lang auch mit den Problemen des Onlinespielens beschäftigt. Und jetzt klappt endlich alles... trotz Router! Ich habe folgendes gemacht:
1. Generals logischerweise ganz normal installieren!
2. Folgende Ports für die Routerfirewall freigeben:
TCP Ports:
80, 6667, 28910, 29900, 29920
UDP Ports:
4321, 27900
3. Die "options.ini" aktualisieren:
Öffne das Verzeichnis ?Eigene Dateien? und gehe in das ?Command and Conquer Generals Data?- Verzeichnis. Rechtsklicke auf die Datei options.ini und wähle ?Bearbeiten? aus.
Suche nach dem Eintrag ?FirewallPortOverride?. Falls du diesen Eintrag nicht finden solltest, füge ihn als neue Zeile hinzu. Weise dann diesem Eintrag einen Port zu. Nachdem du diese Änderung vorgenommen hast, sollte der Eintrag wie folgt aussehen:
FirewallPortOverride = XXXX
XXXX steht für den Port, den du ausgewählt hast. Du wirst den ausgewählten Port in deiner Firewall öffnen müssen, um mit Spielern außerhalb deiner Firewall oder NAT-Elemente kommunizieren zu können. Wenn du die Port Override Funktion benutzt, kann der Port, den du ausgewählt hast, nicht durch NAT-Elemente verschleiert werden.
4. Spiel starten!
5. AutoUpdate akzeptieren und installieren!
6. Spiel nochmals starten und unter Optionen -> Netzwerk den Kasten "Delay" aktivieren!
7. Und loslegen mit dem Zocken!
Wenns noch Probleme gibt mit dem einstellen... meldet euch!
Am besten per Email (LeXXspiN@web.de) oder ICQ (166392231).
LeXXspiN
PS: Ich habe nur das AutoUpdate benutzt! Und keinen extra patch! Halte ich für unsinnig, da es die Neuerungen ja geh im Update gibt!
Kommentar von Trunks.
von admin, Saturday 15 im February, 2003[22:48:41 GMT]
typisch EA...vermasseln alles wieder...:( ich will entlich online spielen
Kommentar von anonym.
von admin, Saturday 15 im February, 2003[21:23:01 GMT]
Typisch für westwood da bringen die ein neues spiel und schon hams sie gleich wieder patches zur verbesserung des spiels:D
Kommentar von Snake.
von admin, Saturday 15 im February, 2003[20:16:23 GMT]
hi hab das patsch aber bekomme immer noch die selbe meldung keine verbind zu C&C gerneral online
weis eienr was das bedeutet
von admin, Saturday 15 im February, 2003[15:41:19 GMT]
Hi. Also ich komme mit autoupdate genauso gut in die lobby wie auch ohne update. Naja, auf jedenfall hab ich ein ganz andere Probleme. Und noch dazu ist es jedesmal ein anderer:
1. Beim verbinden zu einem anderen Spieler für ein Onlinespiel kommt die Meldung "Verbindungsaufbau zum Spieler nicht möglich".
2. Die Verbindung zu einem anderen Spieler hat funktioniert... das Spiel lädt und startet... dann: "Ein oder mehrere Spieler haben die Verbindung unterbrochen".
Ich muss noch folgendes dazu sagen: Ich bin an einem Router mit Firewall angeschlossen... das Problem habe ich ja eigentlich schon gelöst. Ich habe nämlich die nötigen Ports für Generals freigeschalten und auch die "opitons.ini"-Datei geändert. Aber trotzdem habe ich die o. g. Fehler.
Kann jemand helfen!?
ThX, LeXXspiN :)
Kommentar von CiViLiSt.
von admin, Saturday 15 im February, 2003[13:31:06 GMT]
Toller Patch, nu geht nix mehr mit Online, weiss jemand wan das gefixed werden soll?:(
Kommentar von Cougar.
von admin, Saturday 15 im February, 2003[11:43:49 GMT]
Was können die bei EA eigentlich:angry::angry::angry:(?)
von admin, Saturday 15 im February, 2003[11:23:18 GMT]
Toll!!! Jetzt habe ich entlich meinen Account und komme nicht in die Lobby. Kommt immer die Meldung: Verbindung zu Generals Online unterbrochen:angry: Kann mir mal einer sagen was da los ist(?)
