"Matchmaker not found" gelöst?
Sven • Wed 19 im Feb, 2003[10:14 GMT]
Aus einem neuen Posting von Amer - EAP ist zu entnehmen daß wohl das häufiger auftretende Problem Matchmaker not found gelöst werden konnte ohne daß dies in den kommenden Patch mit eingebaut werden musste:
Additionally, we tracked down an issue with Quick Match that was causing the frequent "Matchmaker not found" problems. We made the change today to increase the stability of the matching bot. This fix is currently in effect, and didn`t require a patch.
Ferner schreibt er daß bis jetzt folgende Frontend-Änderungen in Version 1.3 eingebaut sein werden:
  • Refresh Button für die Spieleliste
  • Änderung der Anzeige von Spiele- und Spielernamen
  • Vereinfachung im Umgang mit dem Communicator, speziell mit der Buddy- und Ignoreliste.
Außerdem wird natürlich an der Onlineconnectivity gearbeitet.
Kommentar von SoulReav7.
von admin, Wednesday 19 im February, 2003[20:29:29 GMT]
na zum glück ändern die das. sein wir mal ehrlich... generals-online is scheiße. ich hätte gerne westwood-online gehabt. bei yuri war`s doch so schön. aber generals...naja... es kann nur besser werden
Kommentar von Blackhawker.
von admin, Wednesday 19 im February, 2003[11:28:55 GMT]
Bei mir schon :)
Hört sich aber auf alle fälle schon mal gut an :cool:
Kommentar von holzcop7.
von admin, Wednesday 19 im February, 2003[11:09:22 GMT]
Nö das problem ist bei mir gelöst:D:D
