Dafür erstmal ein riesiges Thank you, Greg!
Nun zu den gelösten Problemen:
o Custom maps now work (no more falling through the floor on Glacier_Flying etc).
o Custom PKG maps now work.
o "Extras" characters now working and re-enabled. (Fixed crash and rubberband problem).
o GTH scripts now work (This means the repair pad in Glacier functions).
o Command line parameters now work (for starting up server on other IPs etc).
o Fixed unicode name issues (team change and suicide messages were not printing).
o Fixed results.txt output (was garbled due to unicode issues).
o Turned off debug output for registry keys.
Übersetzung:
° Custom Maps werden unterstützt (kein "durch den Boden fallen" mehr)
° Mod Packages (.pkg) werden unterstützt
° Die Extra Charaktere und der Möbius Skin funktionieren wieder (und der Gummibandeffekt ist behoben)
° GTH Scripts funktionieren (siehe Repair Pad auf Glacier_Flying)
° Kommandozeilenparameter funktionieren
° Das Problem daß bei einem Teamwechsel zB nur "[x] c" (wobei x für den ersten Buchstaben des Spielers steht) wurde behoben, es wird nun korrekt dargestellt.
° Die Datei results.txt wird nun korrekt dargestellt
° Die Debugging Messages in der Shell sind abgestellt
Demnach ist die Linux Variante jetzt funktionsgleich mit der Win32 Version - nur WOL wird weiterhin leider nicht unterstützt.
Wer sich bei Greg bedanken möchte kann das in diesem Thread machen ;)
Axo, die neue Version wird in Kürze verfügbar sein ;)
Kommentar von anonym.
Kommentar von Holzcop7.
Kommentar von sichanschliess.
Kommentar von Danke.
