Dear C&C Generals players,
After reviewing the boards and collecting player comments for the last couple of weeks we`ve decided to alter the 3:00 rule. The duration will be shortened to 25 seconds instead. This should be enough time for players to decide if the connection speed is good enough for them, etc. but not enough to jump out of a failed early rush and not get a penalty.
Games must last for longer than 25 seconds to be recorded as a valid match.
The readme docs may be inaccurate (may list 3:00, not 25 seconds) since we`re making the change at the last minute.
Thanks for all the feedback.
Harvard Bonin
Producer
Kurzübersetzung:
Man hat nicht (wie ursprünglich geplant) 3 Minuten Zeit, um zu entscheiden, ob die Verbindungsqualität gut genug ist, sondern nur noch 25 Sekunden. Alle Spiele die länger dauern, werden gezählt. Das soll verhindern, dass Spieler nach einem fehlgeschlagenen Rush das Spiel verlassen, ohne bestraft zu werden.
Es ist damit zu rechnen, dass der Patch heute nacht released wird.
Achja: Möglicherweise steht irgendwo noch etwas von einer 3-Minuten-Regel, weil es sich um eine Änderung in letzter Minute handelt. ;)
Kommentar von se7en.
Kommentar von Bogul.
