-win
Spiel läuft im Fenster
-quickstart
Schaltet EA Logo und Video ab
-showTeamDot
Zeigt deine Spielfarbe als Punkt in der oberen rechten Ecke an
-noshellmap
Ersetzt das Hintergrundgefecht durch ein statisches Bild
-shellmap
Ist eh der Default, vielleicht für Modder sinnvoll wenn sie ein anderes Hintergrundvideo oder Bild verwenden wollen
-noaudio
Alle Sounds aus
-nomusic
Musik aus
-novideo
Videos aus
-forceBenchmark
Wenn du Generals für dein System optimieren willst solltest du diesen Parameter benutzen. Während das Spiel läuft erzeugt es eine Datei "Benchmark.txt", bestehend aus einer Textzeile.
Kopiere diese Textzeile und trage sie in die Datei GameLODPresets.INI als BenchProfile = entry ein - ACHTUNG: Dies sorgt dafür daß das Spiel Ewigkeiten zum Starten benötigt, dies geschieht da der Benchmarktest im Hintergund läuft.
Kommentar von Lexi.
Kommentar von Da Sonic Inc. (!).
Hab sie auch net gefunden !!!
Kommentar von (!).
Kommentar von Curb.
:omg:
Kommentar von crac.
Kommentar von ck1rie.
C:ProgrammeEA GamesCommand and Conquer Generalsgenerals.exe -noshellmap fertig so sollte es gehen:D
Kommentar von curb.
