Eigenartiges Statement zu Direct Connect
Sven • Thu 24 im Apr, 2003[14:23 GMT]
Also ich finde jetzt tickt EAP ein wenig aus:
I?ve seen a few people on the boards having problems with Direct Connect and thought I should clarify its supported use.
I?ve noticed that some people have mentioned that they?ve been trying to use Direct Connect to play against friends across the internet. Using the Direct Connect feature (with or without a firewall) for online play is not supported.
Direct Connect was designed for LAN use only and is not supported as an online feature. If Direct Connect is used as intended, firewalls are not an issue.
Hope this Helps!
Col. Burt
Production Support Technician
Gesagt wird im Klartext daß die Direct Connect Option nicht für Onlinespiele gedacht sei noch dafür unterstützt und supportet wird.
Halloooo?:confused:
Für was bitte soll die Option denn sonst gedacht sein?
Etwa um auf einer LAN eine Direktverbindung aufzubauen?
Und wozu ist dann die LAN Lobby da?
Kommentar von joshix.
von admin, Friday 25 im April, 2003[11:34:11 GMT]
also im lan spiel ich nie mit dc, das geht immer über die lan-lobby und vor allem ohne jegliche probleme. aber wenn die meinen, es ist ne weitere option / möglichkeit - na bitte. habe das allerdings auch nur dafür gesehen, mit nem kumpel übers internet zu spielen, wenn gamespy net gehen sollte oder man es nicht mag.
Kommentar von Martinator.
von admin, Thursday 24 im April, 2003[22:20:28 GMT]
Die LAN IP ändert man auch in der Netzwerkumgebung TCP/IP Protokol. Bei Optionen musste dann die richtige IP auswählen.
Kommentar von McNeal.
von admin, Thursday 24 im April, 2003[21:55:12 GMT]
Also ich brauch die Direktverbindung im Lan.
Das ist ne sehr komplizierte Geschichte. Liegt an den IPs.
Der Hosters IP muss eigentlich 192.168.0.1 sein, die Lan IP aber seine IP ist irgendwas anderes und zu der kaggen IP kann ich net connecten aber im Lobby von Lan connectet der zu dieser dummen IP. Daher muss ich direkt Verbinden.
Man kann leider nicht bei Optionen die LAN-Ip ändern.
von admin, Thursday 24 im April, 2003[21:20:03 GMT]
Sven Du hast eine Mail!
Kommentar von medi.
von admin, Thursday 24 im April, 2003[20:41:56 GMT]
für was habt ihr gedacht ist DC ist doch bei fast allen spielen fürs LAN
