Leider kann es augenscheinlich zu Problemen mit `Generäle`/`Generals` und `Die Stunde Null`/`Zero Hour` kommen, daher hier ein paar Hinweise und bekannte Probleme:
Die Stunde Null und Zero Hour nie in den alten C&C Generäle oder C&C Generals Ordner installieren.
Es wird empfohlen bei der indizierten deutschen C&C Generals Version und bei Generäle den deutschen 1.6 Patch zu installieren und bei der englischen C&C Generals Version den englischen 1.6 Patch, bevor man Die Stunde Null oder Zero Hour installiert.
Wenn man die indizierte deutsche C&C Generals Version installiert und dann Zero Hour (englische Addon), fehlen alle alten Sounds (alle deutschen Sounds) komplett und sind nicht durch englische Sounds ersetzt. Um dieses Problem zu lösen, muss man die "English.big", "AudioEnglish.big" und "SpeechEnglish.big" in den alten C&C Generals Ordner kopieren, aber nicht in den Zero Hour Ordner, da es sonst zu Fehlern kommt.
Wenn man die indizierte deutsche C&C Generals Version installiert und dann Die Stunde Null installiert gibt es keine Probleme.
Folgende Sachen sind indiziert:
1. MoH wurde aus dem Preview-Video gelöscht.
2. Das Intro ist zensiert.
3. Das gesamte Spiel ist indiziert, also auch die alten Einheiten, es ist so wie bei Generäle.
Der Generäle Uncut-Patch funktioniert nicht mit Der Stunde Null, aber es kann ein Uncut-Patch für Die Stunde Null entwickelt werden, die technischen Grundlagen sind meiner Meinung dafür gegeben.
Der Generäle Uncut-Patch funktioniert mit Generäle, es sind zwar nicht alle Sachen geändert, aber vieles ist wieder uncut.
Wenn man Generäle installiert und dann Die Stunde Null installiert gibt es keine Probleme.
Wenn man Generäle installiert und dann Zero Hour (englische Addon), fehlen alle alten Sounds (alle deutschen Sounds) komplett und sind nicht durch englische Sounds ersetzt. Um dieses Problem zu lösen, muss man die "English.big", "AudioEnglish.big" und "SpeechEnglish.big" in den alten C&C Generals Ordner kopieren, aber nicht in den Zero Hour Ordner, da es sonst zu Fehlern kommt.
Interessant hierbei ist die Zensierung, durch das englische Addon Zero Hour wird die Zensierung aufgehoben, bis auf den Terroristen. Dieser wird jetzt ganz komisch dargestellt, ein Zylinder oder so. Wenn man aber nun den Generäle Uncut-Patch (ohne Sounds 10MB) in den Zero Hour Ordner installiert, ist auch dieses Problem behoben."
Desweiteren gibt es noch einen recht interessanten Link:
http://www.be-pe-yot-em.com
Kommentar von CnC_Meister.
Wenn du eine hast kauf dir das ORIGINALSPIEL, außer du möchtest es zum Laufen bringen. Dann musst du folgendes tun : 1 >>> In deinen Installationsordner.
2 >>> Dann die Generals EXE-Datei löschen.
3 >>> Jetzt nur noch durch den CrAck einfügen.
4 >>> HAVE FUN :):):):):):):):):):):)
Kommentar von Curb.
Kommentar von Ryan.
Kommentar von curb.
Kommentar von dondaggi.
Auch wenn sie sehr groß sind.
Kommentar von Earth-Quake.
Kommentar von Viper128.
Have a nice day!
mfg
Viper128
