RENGUARD 1.00
EINLEITUNG
Willkommen bei RenGuard, einem Produkt der Blackhand Studios. Blackhand Studios und alle deren Tochterunternehmen sind gesetzlich registrierte gemeinnützige Unternehmen, die sich an das Unterstützen der C&C Spiele binden, unteranderem: C&C Gold, C&C Red Alert, C&C Red Alert 2, C&C Tiberian Sun, C&C Renegade und die dazugehörigen Erweiterungen.
INSTALLATION
Schritt1:
Stelle bitte sicher, dass Du die neueste Version von C&C Renegade (1.037) benützt. Desweiteren wird empfohlen alle Änderungen am Spiel vorzunehmen BEVOR man RenGuard installiert, es wird nicht mehr möglich sein die Game.exe zu verändern, da dadruch Probleme auftreten könnten.
Schritt2:
Extrahiere setup.exe aus dem Archiv und führe es aus. Der Rest sollte von Alleine folgen.
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
F: Was ist RenGuard?
A: RenGuard ist ein Anti-Cheat Programm entwickelt für Renegade. Es
funktioniert nach einem komplexen Client- Serversystem ähnlich dem
"PunkBuster" System das in vielen anderen Spielen zum Einsatz kommt.
F: Welche Cheats werden durch RenGuard blockiert? Wird Final Renegade
blockiert? Auch "Bones" und BigHead Modelle?
A: Renguard verhindert den Einstatz von Final Renegade, bones.ini, bigheads(große Käpfe), wallhacks und anderen Cheats.
F: Was ist mit dem Modifizieren von Texturen (den "Skins"?
A: RenGuard verbietet normalerweise das Verwenden von anderen Texturen nicht. Man erhält eine Nachricht, wenn modifizierte Texturen gefunden wurden. Dabei wird man immernoch in der Lage sein auf Servern zu spielen, die nicht den sog. "PureMode" aktiviert haben. Wenn Du eine Modifikation hast, die Du gerne erlaubt haben möchten, kontaktiere bitte das RenGuard Team, damit wir es analysieren und in die Liste der erlaubten Daten hinzufügen können.
F: Was versteht man unter "PureMode"?
A: PureMode ist eine RenGuard Server Option, die durch den Serveradmin aktiviert werden kann. Wenn PureMode aktiviert ist werden Spieler die eine Warnung durch Renguard zuvor erhalten haben (siehe Antwort davor), nicht mitspielen können. PureMode ist vor allem für Turniere gedacht, um sicherzustellen, dass alle Spieler die original Renegade Daten verwenden und somit keinen unfairen Vorteile, solche wie leuchtende c4/stealth/beacon
Texturen, haben.
F: Auf welchen Betriebssystemen läuft RenGuard?
A: Der RenGuard SSC funktioniert auf dem Linux LFDS sowohl auf dem Windows WFDS.
F: Wie kann ich RenGuard auf meinem Server zum Laufen bringen?
A: Indem Du BRenBot (der auf beiden Betriebssystemen funktioniert) installierst. Wir haben eine neue Version herausgebracht, bei der nicht nur einige "bugs" beseitigt wurden, sondern auch RenGuard Support eingebracht. Für diejenigen die eine andere Serveradministration verwenden gibt es auch eine eigenständige (von BRenBot unabhängige) Version (funktioniert auch auf beiden Betriebssystemen).
F: Ach du sch***!!! Meine Firewall bringt eine Warnung "GAME.EXE wurde geändert..." !? ... OMG und jetzt versucht es ins Internet zu kommen mit dem Port: ####!?
A: Das ist NORMAL. Wenn Du RenGuard installierst, nennt es die game.exe in game2.exe um. Dies erlaubt Dir leicher auf RenGuard und somit auf Renegade zuzugreifen, indem es alle bisherigen Verknüpfungen beibehält. Der RenGuard Client muss zum RenGuard-Netzwerk Verbindung herstellen, um MOTD(Nachricht des Tages) anzuzeigen und um Dich ins System einzuchecken. Bitte seit unbesorgt RenGuard ist da, um zu beschützen nicht um zu schaden!
FEATURES
1. Activer Scan von neuen und unbekannten Cheat Dateien, als auch unerlaubten Texturen (PureMode)
2. Autostart Option um Renegade nahtlos für Dich zu starten. RenGuard minimiert sich selber in die Tray.
3. Community MOTD (Nachricht des Tages). Es werden RenGuard Announcements und Nachrichten im Client gezeigt, und es linkt zu einer Hilfe, Foren etc. Diese Informationen sind dynamisch und werden ziemlich oft geupdated.
4. Multilingualer Support. Die MOTD wird von freiwilligen Helfern in verschiedene Sprachen übersetzt. Spieler haben die moeglichkeit, Ihre Standard-Sprache für die MOTD zu setzen.
5. Auto Update. RenGuard kann sehr leicht von dem RenGuard Team geupdated werden. Das heisst, wenn ein neuer Cheat rauskommt, oder ein Bug den wir nicht erkannt haben bekannt wird, können wir einfach ein Update herrausgeben und der RG Client wird dies
automatisch runterladen!
GEPLANTE FEATURES
(Entweder fertig bis zum Release, oder dem naechstem major update)
1. Server MOTDs
Server Inhaber können ihre eigene mini HTML Page designen, die an Spieler geschickt wird, wenn Du auf dem Server spielst. Diese Seite kann alles enthalten z.B Logos und Links
2. Client Übersetzung
Die RenGuard Button und Benutzeroberfläche werden in der gleichen Sprache angezeigt, wie auch die MOTD angezeigt wird.
3. Map Ankündigungen und Autodownloads
RenGuard wird Dich warnen, wenn ein Server wo Du hin connectest Maps in der Rotation hat, die Du nicht hast. Es wird eine Option geben, um automatisch diese Maps herunterzuladen und zu installieren.
4. Sicherheitserweiterungen
Obwohl RenGuard sehr komplex und ziemlich resistent gegen die meisten Angriffsversuche ist, haben wir schon Verbesserungen geplant. Wir könnten das Release von RenGuard verschieben, bis RenGuard "perfekt" ist, aber der Momentane Schutz sollte die meisten, wenn nicht alle Cheats verhindern. Wir wollen, dass das so bleibt, und werden den Client wie benötigt updaten.
BENUTZUNG
Benutze Renegade so wie gewöhnlich. Starte Renegade über Deine Verknüpfungen um im WOL zu spielen, und starte Gamespy Arcade oder The All Seeing Eye um Gamespy Spiele zu starten. RenGuard wird sich zuerst öffnen. Du hast die Möglichkeit, unsere Community MOTD zu lesen, und Du klickst auf "Renegade" um das Spiel zu starten.
Du kannst die Eingestellte Sprache der Community im "Options" Screen verändern.
TIPPS & PROBLEMBEHEBUNG
1. RenGuard wird nur starten, wenn es sich im Renegade Verzeichnis befindet.
2. RenGuard benutzt TCP Verbindungen, um die Community MOTDs und Server MOTDs herunter zu laden, ins RenGuard Netzwerk einzuloggen, und so weiter. Wenn Du eine sensitive Firewall hast, wird sich diese bestimmt beschweren, das sich game.exe geändert hat, und das es ins Internet will. DAS IST NORMAL! Änderge Deine Firewall so um, das game.exe mit dem Internet kommunizieren kann.
3. Wenn Du Probleme, Vorschläge oder Kommentare hast, bitte besuche die RenGuard website
http://www.renguard.com. Dort findest Du Links zu den Foren und auch weitere Informationen über das RenGuard System.
4. Stell die "Autostart Renegade" Option ein, und RenGuard wird weitesgehend transparent sein. Es wird minimiert in der Systray bleiben, ausser die Community MOTD wird geupdated. RenGuard öffnet sich dann automatisch, damit Du es bemerkst.
5. BrenBot Nickname Schutz. RenGuard hat die Option, Deinen GSA/WOL Nickname und Passwort direkt an BrenBot weiterzuleiten. Du brauchst Dich nicht mehr im IRC zu authen, RenGuard erledigt das für Dich.
6. RenGuard erkennt momentan keine Ingame Änderung des WOL Nicknames. Bitte starte RenGuard (und Renegade) neu, wenn Du deinen WOL Nickname ändern willst.
