Weiters wird ein Problem mit einem Eintrag in der Windows-Registry für die Spiele ?Der Tiberiumkonflikt?, ?Alarmstufe Rot?, ?Tiberian Sun? und ?Renegade? behoben und im Changelog zum Patch findet sich eine Beschreibung, wie man die Funpark-Missionen für ?Der Tiberiumkonflikt? spielen kann.
Der Patch ist in zwei Versionen erschienen, wovon eine für das deutsche Spiel und die andere für das englische Spiel ist. Besitzer der deutschen Version sollten also unbedingt sicherstellen diesen Patch zu verwenden, während Besitzer anderssprachiger Versionen den englischen Patch herunterladen und installieren sollten.
Eine Übersetzung des Teils des Changelogs, der sich mit den Funpark-Missionen für das Tiberiumkonflikt-Addon ?Covert Operations? beschäftigt:
Zitat von der offiziellen Seite (Übersetzung):
Wie man die Funpark-Missionen spielen kann
Das Erstellen einer Verknüpfung für Command & Conquer und das Hinzufügen von ?funkpark -cd.? an das Ende der ?Ziel?-Zeile erlaubt es dem Benutzer, die Funkpark-Missionen zu spielen, wenn er ?Neues Spiel? im Command & Conquer Spielmenü anwählt.
Die Funpark-Missionen können auch gespielt werden, indem folgende Zeile in das ?Ausführen?-Fenster eingetippt werden, falls Command & Conquer in das Standard-Installations-Verzeichnis installiert wurde:
"C:\Programme\EA Games\Command & Conquer Die ersten 10 Jahre\Command & Conquer(tm)\C&C95.exe" funpark -cd.
Der vollständige Changelog in englischer Sprache kann auf der offiziellen Seite nachgelesen werden.
Kommentar von maxl.
Kommentar von Nyerguds.
"-cd" wirkt nicht.
